  V5R17
Autor Thema:  V5R17 (3476 mal gelesen)
Breuer
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breuer an!   Senden Sie eine Private Message an Breuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breuer
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kurze frage, bin hin und her gerissen ob ich V5R17 SP2 auf meine Workstation drauf spielen soll.
Wie läuft die Version? Erfahrungen?
Ratet Ihr mir ab oder funzt das Release sauber?
Breuer
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Breuer!
Erfahrungsgemäss sind Releases erst ab Servicepack 3 produktiv einsetzbar.
Ansonsten hab ich mal etwas in R17 getestet und bis dato nichts negatives festgestellt. Jedoch muss ich dazu sagen, dass ich noch nicht in die Tiefen der R17 vorgedrungen bin -> kommt aber noch und dann werde ich mich wieder - hoffentlich mit präziseren Äusserungen - melden.
Ciao, Alexander
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage ist so nicht beantwortbar, es hängt von Deinen Prozessen ab. Im Notfall halt mal eine Parallelinstallation machen und testen, aber dabei aufpassen Daten sind nicht rückwärtskompatibel.
Axel
Breuer
CAD Konstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersmal THX für die Antworten!
@Axel
Das mit dem nicht abwärtskompatiblem ist genau das wovor ich so´n bissl schiss hab. Um zu testen wie´s bei mir läuft, muss ich damit richtig arbeiten. Für ausführliches Testen mit alten Projekten o.ä. fehlt mir die Zeit. Ich möchte vermeiden das ich ne Woche oder mehr damit rumfummel bevor mir der erste Bug über den Weg läuft und ich das Fazit ziehen muss das ich doch wieder auf die R16 gehen muss, und dadurch ne Woche arbeit für die Füße war.
Aber das wird wohl vielen so gehen.
Breuer
Axel.Strasser
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Du siehst eine generelle Antwort gibt es nicht.
Wenn ich Dich jetzt frage ob ich ein neues Auto kaufen soll, wirst Du mir so auch keine direkte Antwort darauf geben können.
Ansonsten wenn Du nicht gezwungen bist, also keine Notwendigkeit hast zu wechseln, bleib halt bei Deiner jetzigen Version. Man muss nicht jeden Release und SP mitmachen.
Axel
Breuer
CAD Konstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast schon recht, aber ich habe immer so eine unbendige Neugier wenn ich die CD-Box eines neuen Releases neben mir liegen habe und auch noch ein servicepack dazu.
Es hätte ja sein können das mir einer promt sagen könnte:"lass bloß die Finger weg von R17, die läuft wie ein Sack Nüsse!" oder eben andersrum.
Falls trotzdem noch eine etwas weiß, ich bin für jede Antwort dankbar!
Breuer
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die R17SP2 in den letzten Tagen immer mal ein wenig getestet (Umfang HD2/DMU) und habe bis auf ein oder zwei neue Icons nichts Neues erkennen können. Außer: Die Performanz hat sich gegenüber R16 wiederum verbessert, die Stabilität hat sich m.E. auch verbessert, da ich Daten bis 2,9GB Systemauslastung geladen bekommen habe (ging mit R14/R16 definitiv nicht).
Grüße,
Christian Willmann
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auch ich habe hier R17 testweise installiert. So auf den ertsen blick sind mir nicht mal die neuen icons aufgefallen  - den rest kann ich ebenfalls bestätigen.
IN der Vergangenheit hatte ich immer das neueste release im einsatz, in letzter zeit haben wir jedoch verstärkt auch fremddaten im haus und da werde ich mich an die releasevorgebe der kunden richten und bei R16 bleiben (produktiv). Die R17 werde ich jedoch weiter als Testrelease beibehalten, um so immer auf dem laufenden zu sein
gruss
predy
artle
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5-Tester!
Wollte mal in diesem Zuge bezüglich des Datenvolumens nachfragen.
Wir haben eine Drawing, welche nach dem öffnen und aktualisieren in R14SP3 eine Grösse im Task-Manager von 2,51GB aufweist. Dieselbe Drawing in R16SP5 und auch in R17SP2 geöffnet, verursacht einen Absturz von Catia, weil die max. Speicherauslastung von 2,87GB erreicht ist.
Draufgekommen bin ich, weil ich wieder mal die Perfomanceeinbußen in Bezug auf die Darstellungsgenauigkeit unter Tools/Optionen testen wollte.
Hier ist mir auch aufgefallen, dass hier die eingestellten Werte keine Unterschiede beim Laden und aktualisieren der Datei bringen (von 0,02 auf 0,5 gesetzt) -> bei jeder Einstellung dauert der gesamte Vorgang in diesem Falle 17min41sec.
Bei meinen letzten Tests unter R12 war hier noch ein Unterschied bei 0,01 auf 0,05 von 15% Zeitersparnis. Ist nun auch dieser Vorteil weg?
Entweder muss ich langsam an mir (oder der Tatsache dass Vollmond ist) oder an CATIA zweifeln    .
Ciao, Alexander
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ahllo,
bitte gebe auch die Zeiten von R12 an, damit man diese mit R16 SP5 oder R17 SP2 vergleichen kann.
artle
CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04
Win10 64-bit
HP Z4 / 32GB
Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smf!
Sorry, aber diese Datei wurde unter R14SP3 erstellt - somit habe ich keine Vergleichszeiten zw. R12 und R16/R17.
Aber darum geht es nicht. Bei uns ist R14 etabliert und daher sind nurmehr Zeiten bzw. Datenvolumen von R14 auf neuere Releases wichtig!
Hier gibt es eben einen markanten Unterschied -> diese Datei kann in R14 geladen werden und in R16 bzw. R17 nicht mehr!
Wir sind zwar an der Thematik 64bit am testen - aber mehr noch nicht -> falls einer diese Möglichkeit der Fehlerbehebung in Betracht ziehen sollte.
Ciao, Alexander
