  Zeichnungsausrichtung / Koordinatensystem
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsausrichtung / Koordinatensystem (848 mal gelesen)
ven
Sehen Sie sich das Profil von ven an!   Senden Sie eine Private Message an ven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ven
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Zeichnungsableitung erstelle und auswähle, dann wird leider die falsche Ansicht als Hauptansicht gewählt. Wie kann ich definieren, welche Ansicht die Hauptansicht sein soll ? Kann es sein dass Catia immer die Ansicht von oben auf die XY Ebene als Hauptansicht aussucht ? (Das soll nämlich eigentlich die Draufsicht werden) Muss ich da das Koordinatensystem anpassen ? Wenn ja wie ?
Hoffe ihr könnt mir helfen, Vielen Dank schonmal
Nik77
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nik77 an!   Senden Sie eine Private Message an Nik77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik77
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ven 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Erstellen der Hauptansicht hast du rechts oben im Drawing-fenster eine Art Kompas. Wenn du in deiner Drawing die Voransicht für deine Hauptview siehst kannst du mit diesem Kompas deine Hauptview in alle Richtungen drehen und wenden!
Nik
