 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: modellbaum (374 mal gelesen)
smitti06 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hab grad mit Catia V5R16 angefangen und hab schon ein problem! hab irgendwie so zum modellbaum gewechselt das wenn ich jetzt z.B. zoomen will dieser modellbaum größer und kleiner wird. hab jetzt keine ahnung wie ich wieder zum modell zurückkomme! :< thx im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smitti06
Einfach unten rechts das Achsensystem anklicken oder im Strukturbaum auf die weißen Linien die alles miteinander verbinden, dann bekommt es eine andere Farbe und es geht wieder!!!!! Greatings
------------------ Grüße und good Luck!!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smitti06
smitti06 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
