  Fehlermeldung beim Verschieben
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Verschieben (981 mal gelesen)
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung_beim_kopieren_Verschieben.pdf
Heute habe ich mal eine Frage an Euch.
Scenario:
* In einem Part wird ein Körper erzeugt.
* Der Körper wird kopiert und in einem anderen, neuen Part als Result with Link eingefügt.
* Danach soll der Körper verschoben/gespiegelt werden.
Die in der angehängten Datei aufgeführte Fehlermeldung (englisch/deutsch) erscheint.
Frage: Was bedeutet sie und was haben die beiden Alternativen als Ergebnis ?
Waere Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen koenntet.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Catrin,
also wenn ich das richtig interpretiere, wird in der fehlermeldung empfohlen sich das ursprungskoordinatenkreuz der importgeometrie erstellen zu lassen ( auf importgeometrie RMT > menüpunkt Solid.object > Add position). Nun kann man die importgeometrie uber das koordinatenkreuz positionieren.
Man kann sich aber auch davon unbeirrt zeigen, und das solid wie gewohnt verschieben.
gruss
predy
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
ich kenne diese Meldung. Ich benutze oftmals in einem Part abhängige Kopien. Die kann ich dann z.B. über 3D Punkte dahin schieben wo ich sie brauche (lässt sich dann ähnlich handlen wie V4 Ditos).
Die Fehlermeldung ist meiner Meinung nach UNSINN. Drücke einfach ja. Passiert überhaupt nix. Position hinzufügen ist komplizierter als die Tranlation und meiner Meinung nach nicht so änderungsfreundlich.
Für diese Art von Fehlermeldung (leider ist es nicht die Einzige) haben die Amis ein Fachwort: Bullshit!
kri
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Ok, Danke fuer die Antworten.
So was Aehnliches habe ich erwartet
Natuerlich kommen dann bei mir neue Fragen auf  (ich bin halt neugierig und will es immer ganz genau wissen
Ich habe selbst ein wenig rumgespielt und geschaut, was das Ergebnis ist.
* Wenn ich die Positionierung des Ursprungsteiles erzeuge, sehe ich das Achsensystem nicht, welches im position set enthalten ist. Ist das ein Bug oder Absicht ?
* Und ist es Absicht, dass die Position des Teiles nicht geaendert wird, wenn ich das Koordinatensystem dann verändere ?
* Und warum ist das Koordinatensystem beim Einfuegen dumm, obwohl ich doch das Teil mit link einegbaut habe ?
Ihr seht - es gibt viel zu tun
Aber schon m al Danke im voraus fuer Eure Antworten.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Catrin,
ehrlich gesagt habe ich die funktion mit dem koorinatenkreuz so noch nie angewandt...aber du hast recht das kreuz ist "dumm" ?!
Besher hat die funtion "translation" bei mir vollkommen ausgereicht.
sorry und gruss
predy
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
es ist keine Fehlermeldung, sondern ein Hinweis/Frage mit der typischen Dassault-Logik.
Hintergrund: Wenn Import-Solids mit den üblichen Transformationen verschoben werden, dann wird nicht die Geometrie verschoben, sondern eine verschobene Kopie erzeugt. Das erhöht die Datenmenge bei großen Modellen.
Um diesen Effekt zu vermeiden wurde in der R14 (glaube ich) das neue Feature Add Position hinzugefügt (Kontextmenü des ImportSolids). Damit lässt sich das importiere Solid ohne Kopie verschieben/Positionieren.
Zwei Möglichkeiten:
1. Verschiebe das Solid wie bisher, und füge das Add Position nachträglich hinzu. Die Transformation wird dann unter dem Solid angeordnet.
2. Add Position gleich hinzu. Dann wird glaube ich ein Achsensystem unter dem Solid angeordnet. Diese im GSD(!!!!) mit den dortigen Transformationen bearbeiten. Nicht vergessen, den richtigen Knoten als Workobject definieren.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001160.shtml
Jochen Kästle
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen.
Das bringt schon mehr Klarheit.
Und vor allem Danke fuer den Verweis auf den Thread, den sehe ich jetzt natuerlich mit anderen Augen  und anderem Wissen.
Man lernt nie aus im CATIA
Beste Gruesse
Catrin
