  Skizzen kombinieren
Autor Thema:  Skizzen kombinieren (1982 mal gelesen)
StefanSts1
Sehen Sie sich das Profil von StefanSts1 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSts1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSts1
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich möchte gerne im Bild gezeigte Skizzen zu einer 3D Skizze verbinden, damit ich anschl. die Biegeradien und eine 3-D Rippe anwenden kann. Ich habe etwas über eine Fkt. Combine gelesen, weiß allerdings nicht, wie ich diese anwenden kann.. Wer kann mir helfen?
stefan
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst im GSD mit der funktion "join" die skizzen zu einem element verbinden.
gruss
predy
[Diese Nachricht wurde von predy am 20. Nov. 2006 editiert.]
StefanSts1
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse, das hat mir schon sehr geholfen. aber wie bekomme ich jetzt die einzelnen RAdien daran? Kriegt man das in 3D hin oder muss man dazu immer in die einzelnen Skizzen?
predy
Industriedesigner
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem fall wäre es am einfachsten, wenn du die kontur in einer neuen skizze nachzeichnesst...dort kannst du dan auch die radien reinkonstruieren...
gruss
predy
StefanSts1
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich denn dann auch die Möglichkeit auf Tangentenstetigkeit? Die brauche ich ja glaube ich, um anschl. ein Profil(Kreis) über die Kurve zu ziehen(Rippe) ????
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer die Radien gibt es im GSD die Funktion Corner.
Fuer Deinen Fall habe ich aber einen Vorschlag fuer einen voellig anderen Ansatz:
1. Erzeuge Dir an den Eckpunkte wirklich Punkte.
2. Benutze die Funktion Polyline, um die Punkte mit einem Kurvenzug zu verbinden. In der Funktion sind dann auch die Radien erzeugbar, das wird Dir angeboten, wenn Du den Linienzug erstellst.
Das Ganze ist damit einfacher zu handeln, die Skizzen kannst Du ja als Referenzen fuer die Punkte behalten, wenn es sein muss.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
