  Koordinaten-/Achsensystem verschwunden
Autor Thema:  Koordinaten-/Achsensystem verschwunden (4587 mal gelesen)
ash25
Sehen Sie sich das Profil von ash25 an!   Senden Sie eine Private Message an ash25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ash25
erstellt am: 20. Nov. 2006 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem dass mein Koordinaten-/Achsensystem weg ist. Bisher konnte ich so weiterkonstruieren, aber nun bin ich an einem Punkt angekommen wo ich selbiges benötige.
Soll heißen dass, wenn ich z.B. einen neuen Part erstelle in der Mitte weder das Koordinatensystem noch die zugehörigen Ebenen vorhanden sind. Nur der Baum und der Kompass sind auf der Fläche vorhanden. Nichtmal dieses kleine Koordinatensymbol unten rechts in der Ecke.
Nun hab ich mich durch die Optionen in Catia gewühlt, aber nichts entsprechendes gefunden was mir bei der Lösung dieses Problems helfen könnte. Da sich hier sicher versiertere Benutzer von Catia aufhalten als ich es derzeit noch bin, würde ich mich über eine Lösung sehr freuen.
Freundliche Grüße, Marvin
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ash25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
zuerst mal herzlich Willkommen auf CAD.de.
Beginne zuerst mal mit dem Löschen oder Umbenennen der CATSettings. Falls Du nicht weißt, wie der Ordner heißt, in einer Standard-Installation :
c:/Dokumente und Einstellungen/dein user name/Anwendungsdaten/DassaultSystems/CATSettings
Viel Erfolg.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
ash25
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort. Habe den Ordner CATSettings einfach umbenannt und dann Catia gestartet, nun sind die vermissten Sachen wieder da. Das hat mein Problem wohl gelöst, aber so richtig zufriedenstellend ist es ja nun doch nicht wenn man nicht weiß wo man es denn irgendwann mal, wahrscheinlich ausversehen, ausgestellt hat.
Edit: Ich muss meine Aussage korrigieren: Nur die Ebenen und diese kleine weißte Symbol unten rechts in der Ecke sind wieder da, das Koordinatensystem fehlt weiterhin.
Gruß, Marvin
[Diese Nachricht wurde von ash25 am 20. Nov. 2006 editiert.]
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
V5-6R2012(V5R22) SP4
Win7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ash25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
wahrscheinlich musst du noch die Option wieder aktivieren, die dir automatisch ein Achsensystem erzeugt:
Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Part Document. Dann die Option "Create Axis System" aktivieren.
Viele Grüsse
Christina
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ash25 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Optionen Standard sind, hängt von den "Reference settings" ab.
Daß sich Optionen sich absichtlich oder unabsichtlich verstellen, ist in CATIA "normal" - leider. Dazu gibt es zahlreiche Threads bei CAD.de. Eigentlich ist es nicht besonders schön.
Ich liebe die Administration von V4. Da konnte kein Anwender die Deklarationen verdrehen und anschließend sagen : "CATIA ist schuld", sondern man konnte es so regeln, daß der Administrator gefragt werden mußte.
Klaus
ash25
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christina und Klaus,
die Lösung von Christina hat bedingt geklappt. Es ist in der Tat wieder ein Koordinatensystem vorhanden (wenn auch nicht dasselbe wie Anfangs), dafür sind die Ebenen wieder verschwunden. Deaktivere ich das Koordinatensystem wieder, so sind auch die Ebenen wieder sichtbar.
Catia soll doch nur in den Urzustand zurück  Mehr will ich doch garnicht... Seltsames Verhalten für ein Programm.
Gruß, Marvin
Lusilnie
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ash25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ash25,
interessant, was Du für Phänomene hast, es ist ein richtiges "Miträtseln"!
Scherz beiseite, soweit ich CATIA kenne, werden die Grund-Ebenen ausgeblendet, wenn ein Achsensystem automatisch erstellt wird. Wenn du diese sehen willst, mußt Du sie nur einblenden (Hide/Show).
Allerdings, wie sah denn Dein Achsensystem vorher aus? Kannst Du mal ein Bild anhängen?
Deine vorherige Frage mit "Nichtmal dieses kleine Koordinatensymbol unten rechts in der Ecke." -> "Geometrie ausgeschaltet" fällt mir dazu ein (Pulldown-Menü: View->Geometrie ohne Haken = "aus").
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
