  Mauszeiger - wie kann man den konfigurieren?
Autor Thema:  Mauszeiger - wie kann man den konfigurieren? (4012 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Mauszeiger nervt mich. Ich benutze MS invers extra groß, den braucht man nicht zu suchen, ohne Schnick-Schnack und einfach nur präzise.
In CATIA V5 (R14 SP7) stellt sich allerdings ein anderer Mauszeiger ein -klein und weiß- , das geht ja noch. Aber sobald der über ein Objekt kommt, egal ob Baum oder Geometrie, wird der Pfeil zur Hand. So was gehört meiner Meinung nach in den Kindergarten. Insbesondere über dem Baum ist die Hand unpräzise. Während die Geometrie an der Fingerspitze selektiert wird gilt das beim Baum nicht. die 2. Zeile lässt sich kaum auswählen, wenn der Text kürzer als der der 1. und 3. Zeile ist.
Um es auf den Punkt zu bringen: was und wie kann man da einstellen?
Habe hier einige ältere Diskussionen zum Mauszeiger gefunden aber keine Antwort.
... und falls das eine Rolle spielt: XP 64bit ...
Danke für die Zeit
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) ...your Computer has no brain, use your own
[Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 19. Nov. 2006 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
wie üblich beim Catia-Userinterface: keine Chance.
Aber falls doch jemand einen Weg weiß, bitte Bescheid sagen.
kri
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
das ist ab IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch nicht wirklich ein problem, oder ?
normalerweise wird die auswahl unter dem mauszeiger "gehilightet"...und dadurch seh ich doch genau, was zur auswahl ansteht. Und sollten mall flächen, kanten übereinander liegen, kann ich durch drücken der pfeiltatsten eine "auswahl-lupe" mir anzeigen lassen, um dort das gewünschte auszuwählen.
gruss
predy
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@predy,
danke für den Tipp. Das war aber nicht gemeint.
Es ist die Unsicherheit, die Zeit kostet bis das gewählt ist, was ich haben will. Das ist wahrscheinlich für alt gediente User kein Thema mehr, man gewöhnt sich ja an so viele Unzulänglichkeiten. Wie auch immer, der Versuch ist es wert.
Vielleicht gibt es ja auch eine andere hilfreiche Einstellung, z.B. den Umkreis (oder das Quadrat), in dem Elemente gefunden werden?
Danke für die Zeit.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
predy
Industriedesigner
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
....da geb ich dir recht....als user gewöhnt man sich auch an die schlimmsten umstände/zustände...und nach ein paar jahren V5-altag empfindet man so manches als "gottgegeben". Ich kann dich beruhigen...die zeit heilt alle wunden
gruss
predy
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K_H_A_N,
hier kannst Du in CATIA etwas einstellen:
Tools->Optionen->Allgemein->Anzeige->Leistung->Auswahl(gaaaanz unten)
vielleicht hilfts Dir weiter.
Stefan R.
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stefan_r
genau das hilft mir weiter. Nach dem ich den Baum von Blindenschrift in eine zur Auflösung (1920x1200) passende Größe verkleinert hatte, hat die Standardeinstellung nicht mehr gepasst.
Danke für die Zeit
