  Darstellungsfehler im Part
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellungsfehler im Part (762 mal gelesen)
Pascal H.
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Pascal H. an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal H.
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Teil im Part erstellt und vor Arbeitsende über sicherungsverwaltung gespeichert. Als ich das Teil zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen wollte wurde mir dieses nur Teilweise angezeigt d.h. eingeführte Bohrungen sind noch im Struckturbaum aufgelistest werden aber nicht im Bauteil angezeigt. Außerdem wurde das Teil im Skizzierer beim öffnen dargestellt.
Kann mir jemand sagen wo hier das Problem in CATIA liegt? oder liegt das Problem an mir?
Schöne Grüße an alle die diesen Beitrag lesen
Lusilnie
erstellt am: 16. Nov. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal H.,
wahrscheinlich hast Du das Part "aus dem Sketcher heraus" gesichert. Nun ist das zugehörige Feature als "in Bearbeitung" deklariert (im Baum unterstrichen) und damit werden alle nachfolgenden Features nicht angezeigt.
Lösung: Einfach den "Body" (oder PartBody) "in Bearbeitung" ("in work object") definieren und schon sollte alles wieder sichtbar sein. Dann nur noch abspeichern und das Problem ist gelöst! Oder?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Pascal H.
Student Maschbau
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Danke für die schnelle Antwort hat funktioniert
Schöne Grüße
Pascal
