 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Datensicherung (1691 mal gelesen)
StefanMeier Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 70 Registriert: 18.10.2005 CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon 5160 (3GHz), 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler. Mal eine Frage zur Datensicherung. Wie geht ihr bei der Datensicherung vor? Wir handhaben es momentan so, dass wir die Daten auf einem eigenen Datenserver schreiben (Das sind unsere täglichen Arbeitsfiles). Jede Nacht werden diese komplett auf eine externe Festplatte geschrieben. Das bedeutet ich habe am Wochenende je eine Sicherung jedes Wochentages. Im wöchentlichen Wechsel tauschen wir die externen Platten, was bedeutet wir haben immer eine Sicherung der letzten beiden Wochen. Nach zwei Wochen beginnen wir wieder von vorn und überschreiben die vorhandenen Daten. So weit so gut. Allerdings ist nun das Problem, dass die vollständige Sicherung einer Woche nicht mehr auf eine einzige Festplatte passt. Abhilfe: Entweder größere Platten kaufen, die dann aber wahrscheinlich in einem halben Jahr zu klein werden. Oder: Jeden Tag nur die Daten zu sichern die sich auch geändert haben. Problem: Bearbeite ich einige Teile eines Product längere Zeit nicht, stehen die Parts und die Products bei der Datensicherung in ganz verschiedenen Dateien und evtl. auf verschiedenen ext. Festplatten. !? Wie macht ihr das? ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hallo Stefan, bei uns läuft das noch über Bandsicherung. 5 Bänder die Woche / 4 Wochensätze = 20Bänder. Daraus erzeugen wir ein Monatsband, dieses kommt in den Bank Safe. 12 Stück, für jeden Monat eins. Reicht die Bandgrösse nicht mehr, gibt es ein Grösseres. Alte Daten die nicht mehr so oft benötigt werden, werden Archiviert (DVD/etc). Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! Bandsicherung und Generationenprinzip. Aber nun mein Problem: Macht ihr jeden Tag eine Vollsicherung aller Daten oder nur eine inkrementelle Sicherung der an diesem Tag geänderten Daten. Dann aber viel Spass beim Daten zusammmen suchen! Wir müssten für eine Vollsicherung jeden Tag ca. 50GB speichern (geht ja noch auf ein Band (73GB)) bei der Wochensicherung wären dann aber 6x50GB=300GB fällig (bräuchte hier also schon 5Bänder) und für die Langzeitsicherung am Monatsende dann fast 1TB (also jeden Monat 20Bänder). Das kanns doch nicht sein ODER? Habe ich noch einen Denkfehler? ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hallo Stefan, ist schon so,4 Wochen=20Bänder(73GB)+Monatsband (12 Stück=1Jahr). Nach Möglichkeit werden die Bänder natürlich schon häufiger Bespielt. Datensicherung läuft nachts, stört somit den normalen Arbeitsbetrieb nicht. Arbeitsverzeichnisse die gesichert werden sind logischerweise festgelegt. Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten, angeblich schreibt die ISO das so vor. Getestet muss die Sicherung/en ja auch noch. Gruss inkommpartybell [Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, soweit habe ich es verstanden. Nur wenn ich jeden Tag nahezu ein Band vollschreibe, wie bekomme ich dann die Daten am Monatsende auf ein Monatsband? Nach meiner Info liegt die Kapazität der Bänder bei 73GB. Das bedeutet doch, dass ich zur Monatssicherung so ca. 14-20Bänder brauche. Dann kann ich mir ja gleich 365Bänder (bzw.220Arbeitstage) kaufen und jeden Tag aufheben. Übrigens danke für Deine Antworten ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Die rechnung ist richtig wenn Du tagesaktuell sein willst, Du kannst aber auch verfahren, dass Du sagt bis zu einem Monat tagesaktuell und dann nur noch moantsaktuell d.h. du weiss wie eine Datei Ende Mai ausgesehen hat oder Ende Juni Du kannst aber nicht mehr nachvollziehen ob zwischen dem 15.Mai und dem 30Mai noch Änderungen gemacht worden sind. Bei Deinen Datenvolumen kannst Du Dir auch überlegen ob Du nicht einen teil deiner Sicherungen auf separate Festplatten machen willst. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Du hast nur ein Monatsband! Wir haben Montag 1 usw. Montag2 usw. bis Montag4 usw. Die Bänder werden immer wieder überschrieben. Dann hast du noch 12 Monatsbänder! Suchst dir einen Tag aus, z.B. Freitag4, diese Sicherung machst du auf das Monatsband. Die Bänder haben alle z.B. nur 73GB. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
