  Weiterverwenden von Projektionskontur im Surface Design
Autor Thema:  Weiterverwenden von Projektionskontur im Surface Design (951 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
M6300
Solid Works 2001 - 2008
ProEngineer R18 - WF4
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Und zwar möchte ich eine Teilkontur einer Bauteilkante zum erstellen eines Flächenüberganges verwenden, er sagt mir aber dann das das Element keine einzelne Randkurve ist. Kann mir jemand Helfen?
Vielen Dank!
TOK
Sehen Sie sich das Profil von TOK an!   Senden Sie eine Private Message an TOK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOK
erstellt am: 25. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
es ist hier wohl die Frage, wie die Randkurve entstanden ist.
Wenn du sie mit der Funktion "Boundary" erstellt hast, ergaben sich mehrere nicht verbundene Teilstücke.
Diese sind nicht so weiterverwendbar.
Am besten definierst Du die Kurve, die Du benötigst über ein "Near".
TOK
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Du kannst das Teilstück das du verwenden möchtest mit "Extract" herauslösen und als einzelnes Kurvenstück weiter verwenden.
Gruß Ralf!
