  Schreibtisch
Autor Thema:  Schreibtisch (1149 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte letzte Woche einen Produkt zusammengestellt und heute die Namen einiger Parts geändert. Beim Öffnen des Produktes muss ich ja dann über den Schreibtisch die Parts wieder neu zuordnen, habe ich gemacht.
ABER, wenn ich den Produkt schließe und wieder öffne, dann kommt wieder der Schreibtisch und muss die Parts neu laden.
Beim Öffnen des Produktes gehe ich auf "alles aktualisieren", das
heißt doch, das die Parts geladen werden.
Fenerb AK
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es ist generell eine schlechte idee sowas auf betriebssystemebene zu machen..der sichere weg ist über "savemanagement" aus catia raus.
...zu deinem problem:
wenn gar nichts mehr hilft und die baugruppe nicht allzugross ist, kannst du die part aud der baugruppe schmeissen und neu einfügen...
gruss
predy
Fenerb AK
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATDUA[1].pdf
alles paletti mit:
1. im Schreibtischmenü RM-Taste auf den Gesamtprodukt
2.Catdua(siehe Anhang)anklicken
3.dann prüfen anklicken
4.dann bereinigen
5.dann paletti
Fenerb AK
