 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Catia funktioniert nicht mit Acer (1419 mal gelesen)
Dizzy02001 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Acer Aspire 5000.AMD Turion 64 ML-30 processor. 100GB HDD, 1GB DDR. Grafikkarte SIS M760G Catia installieren klappt alles ganz gut, nur sobald ich dann Catia aufmache und die Maus über den Kompass bzw über den Baum ziehe stürzt der PC ab und es geht gar nix mehr. Dann kann ich den PC ausschalten. Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Bin über jeden Tip dankbar.
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dizzy02001
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dizzy02001
Hallo, wenn ich mir deinen PC so anschaue, dürfte die Grafikkarte das Problem sein. SIS... klingt stark nach Onboard-Grafik. Der Turion müsste es schaffen. Ein Athlon64 schafft es auch. 1GB RAM reicht auch für kleinere Sachen. Aber ob CATIA mit Onboard-Grafik läuft möchte ich irgentwie bezweifeln. ups, da war predy schneller, hab erst mal nachgeschaut was ein Turion ist. Dachte erst an den Sempron ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dizzy02001 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 08. Nov. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dizzy02001
Ist klar die Grafikkarte. Die kann kein OpenGL. Wenn Du die Hardwarebeschleunigung ausschaltest rechnet das alles der Prozessor ohne die Grafikkarte. Das wird dann natürlich deutlich langsamer. Aber noch besser langsam als gar nicht. Die Grafikkarte ist jedenfalls überhaupt nicht für Catia geeignet. ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
