  Linkprobleme unter R16SP5
Autor Thema:  Linkprobleme unter R16SP5 (1162 mal gelesen)
roko
Sehen Sie sich das Profil von roko an!   Senden Sie eine Private Message an roko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roko
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe massive Probleme mit Links unter der o.g. Version.
Konkret: Umlegen von Links in einer assoziativen Struktur mit Adaptermodellen tut nicht - vor allem, wenn Adapter oder gesteuertes Bauteil in der Hierarchietiefe verschoben wurden (z.B. in ein Unterprodukt hinein oder aus einem heraus).
Habe das Umlegen der Links wie gewohnt mit Kontextmenü components / define contextual links versucht. Links selektiert und mit den +/- Tasten modifiziert, so dass sie wieder connected waren. Nach Bestätigen des Fensters kein Anschluss der Links; bei erneutem Öffnen des Fensters sind die Links wieder defekt.
Markieren der Links im Fenster define contextual links und Taste edit, grafische Darstellung des Linkverlaufs, replace auf verlorenes Bauteil oder verlorene publication und erneute Selektion im Strukturbau funktioniert auch nicht.
Einzige verbleibende Möglichkeit ist, die publications neu in das Zielpart zu kopieren und gegen alte externe referenz zu replacen - das kanns aber doch nicht sein!
Die Maschine und Installation sollten eigentlich sauber sein - arbeite unter UNIX.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen / Probleme?
Vielen Dank schon mal!
roko
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 08. Nov. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe heute eine Tipp dafuer bekommen.
Wenn man in der R16 die verlinkten Teile wieder in den richtigen Kontext gebracht hat (mit der von Dir beschriebenen Funktion), dann im Menuefenster Edit Links den (neuen ?) Schalter : Change publications benutzen. Der wird nur aktiv, wenn die Teile im richtigen Kontext sind und "nur" noch die Publication-Links umgehaengt werden muessen.
Ich hoffe, das hilft Dir.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
ich habe mich inzwischen etwas mit dem neuen Schalter in Edit/Links beschäftigt. Nach meiner Erfahrung (und so steht's auch in der Online-Doku) funktioniert der Schalter genua dann, wenn es nur einen Link auf die Publication und keinen Link auf einen Kontext gibt. Sprich der neue Schalter ist nur für CCP-Links auf Publications.
Jochen Kästle
