  Speicherprobleme
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherprobleme (684 mal gelesen)
markus-arm
CAD
Sehen Sie sich das Profil von markus-arm an!   Senden Sie eine Private Message an markus-arm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-arm
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen. Beim Spreichern von V5 (R14) Daten werden die Namen der Parts immer kürzer. Selbs wenn mann manuell einen anderen namen vergibt.
Markus
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-arm 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendest Du Punkte in den Dateinamen? Wenn ja, dann ist das ein Bug in R14. Der Dateiname wird nach dem letzten Punkt abgeschnitten, egal was noch dahinter kommt.
Workaround: am Ende als letztes Zeichen einen Punkt machen oder die Extension dazuschreiben.
siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003119.shtml#000027
Jochen Kästle
