  Catia V5R14 auf 64Bit Windows XP
Autor Thema:  Catia V5R14 auf 64Bit Windows XP (2140 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir habe seit neuestem einen 64Bit-Rechner mit XP64 am laufen. Wir haben die 64-Bit-Version von V5R16 (+ aktullen ServicePack) installiert. Parallel dazu haben wir noch R14 auf diesem Rechner installiert (natürlich mit getrennten CatSettings usw).
R14 läuft prima auf dem Rechner, allerdings haben wir mit R16 das Problem, dass nicht alle Lizenzen freigeschaltet werden (von HD2 fehlt z.B. die Lizenz für Drawing).
Ich habe nun testweise R14 deinstalliert (Mitteilung vom Support: Mit R14 unter 64 gibt's Probleme, bitte deinstallieren) und danach habe ich alle Lizenzen unter R16.
Bitte nicht missverstehen: Das Problem ist wiederholbar, mit R14 habe ich den vollen Funktionsumfang und mit R16 fehlt mir ein Teil der Lizenz (zeitweise fehlte auch die Lizenz zum Part erstellen). Laut Support ist dies kein Problem vom LUM o.ä. sonder wirklich ein Problem mit der R14.
Kann diese Probleme jemand bestätigen ?
Wir müssen leider R14 und R16 für verschiedene Kunden parallel betreiben....
servus Current
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 06. Nov. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Current,
kann Dir das Problem bestätigen. Habe das gleiche Problem auf meinem Rechner. Für mich kann ich aber das Problem eingrenzen.
Alsoooo: Wir haben 3 64bit Rechner mit 8GB Ram beschafft. Die Beschaffung erfolgte im Abstand weniger Tage. Habe an meinem Rechner die erste Installation vorgenommen um eventuell auftretende Probleme an den anderen Workstation abzustellen. Dabei trat das von Dir geschilderte Problem auf. R14 läuft im vollen Funktionsumfang einer MD2. R16 läuft nicht einwandfrei. Drawingumgebung zieht nicht an. Das Fenster zur Seitenauswahl wird noch geöffnet, danach geht gar nichts mehr (nicht mal click ok....). Habe daraufhin die üblichen Problemlösungsansätze durchgezogen. Settings Neu, Optionen zurückgestellt, usw. Danach mit großen Systemhaus telefoniert, auch kein Ergebnis. Danach ist mir die Idee gekommen, ob es vielleicht daran liegt, das ich eine Konfigurationsinstallation für ne MD2 gemacht habe und keine Vollinstallation.
Bei der zweiten Workstation mit HD2 hab ich ne Vollinstallation gemacht und siehe da, keine Probleme. Alles läuft so wie es soll. Bei der dritten Workstation auch keine Probleme.
Ich vermute Catia verkraftet keine Konfigurationsinstallationen sondern arbeitet am besten wenn man alles draufknallt. Ich habs bei mir leider noch nicht geschafft die Vollinstallatione nachzuholen, denke aber das sich das Problem bei mir dann klärt, da alle 3 Maschinen  mit exakt derselben Hardware, Treiber und Software bestückt sind.
Vielleicht konnte ich Dir ein wenig weiterhelfen.
Lars
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Nov. 2006 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ich habe seit ca.einem jahr R14 und R16 in betrieb (beides vollinstallationen)...ohne die oben beschriebene probleme. Es scheint so, als hätte Eisbär recht.
gruss
predy
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte am Anfang Probleme mit der 64 Bit Maschine und Catia (Abstürze). Aber seit dem alle Treiber i.O. sind gibt es keinen Ärger mehr.
Auf meiner Maschine sind Vollinstallationen R12, R14, R16. Alles funzt prima. Egal welche Release und Umgebung ich starte. Ich kann auch in den Draw-Bereich wechseln, aber ob der richtig funktioniert weiß ich ich nicht (meine letzte TZ ist nicht aus diesem Jahrtausend und war auf V4  ), ne simple Projektion und Maße geht jedenfalls.
kri
current
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eisbär:
Hallo Current,
Lars
habe heute die R14 deinstalliert und nun kann ich Drawings in R16 erstellen, allerdings keine Ansichten erstellen, da mir dazu schon wieder die Lizenz fehlt. Es ist zum Haare ausrupfen.
In welcher Reihenfolge hast Du R14 und R16 installiert (erst 14 dann 16 ode rumgekehrt ?).
Ich werde morgen wohl einfach nochmal die R16 drüberinstallieren.
servus Current
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Current,
hab erst die R16 installiert, danach die R14, danach für R16 SP6 und zum Abschluß für R14 SP9.
Hoffe es hilft Dir ein wenig.
Lars
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTX4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch das Lizenzproblem gehabt. Erst bei einer Teststellung unter XP (32bit) und anschließend bei der Installation der CAT+MCE auf XP64.
Das hat eine vollständige Installation erfordert, bei der Auswahl des lizenzierten Pakets schlägt die Lizenzierung fehl. Schade eigentlich, auf der Festplatte liegt nun jede Menge Müll rum, japanisch, chinesisch etc. Hoffentlich die einzige schwerwiegende Macke???
Grüße aus dem Pro/E-Land
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) ...your Computer has no brain, use your own
predy
Industriedesigner
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
die v5-probleme resultieren höchstwahrscheinlich daraus, dass die verschiedenen installationen nicht ihr eigenes catsettings-verzeichniss bekommen haben. Ich habe hier R16 64bit, R14 32bit DC-Umgebung, R14 standart. Läuft alles ohne Probs.
gruss
predy
desperado1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von desperado1 an!   Senden Sie eine Private Message an desperado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
wie ist eigentlich allgemein die Erfahrung mit 64bit Catia, abgesehen das die Lizenzfunktionalität bei x-Catia Installationen parallel noch örger macht.
Kann mir jemand eventuell bei meinem Problem mit mehreren parallel installierten Catia Versionen mit x verschiedenen Kunden Umgebungen helfen? Soll ich diesen Beitrag woanders posten, aber wo?
Wir haben bei uns im Unternehmen R14 als Firmeninterne Release (niedrigste Release die wir bei einem Kunden einsetzen müssen) und R15, R16, R17 als Kunden Release die wir alle parallel einstzen müssen und auch auf jedem Rechner installieren. Ich möchte jedoch erreichen das der Benutzer/Konstrukteur beim öffnen und speichern der Catia Daten keinen Fehler mit den unterschiedlichen Versionen machen kann. IWr haben Standardteile die wir bei allen Kunden gleich einstzen (schrauben, Muttern als Beispiele) und Kundenspezifische Daten die speziell in der Kundenumgebung kosntruiert werden müssen (Bauraummodelle). Beim öffnen eine CAtProducts will ich jedoch verhindern das die Standard Teile (internen Teile) mit der Kundenumgebung überschrieben werden (sollen also in niedrigster Version erhalten bleiben)
FRAGE: Welche Erfahrung habt ihr in Bezug auf arbeiten mit verschiedenen releases und handeln diese CAD Daten?
Danke mal und Gruß
Desperado
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Desperado,
so falsch ist das Forum nicht - Du hättest auch in V5 Administration posten können.
Ich stelle mir Dein Problem nicht ganz einfach vor, für die verschiedenen Firmen die unterschiedlichen Versionen und Umgebungen bereitzuhalten. Hier muß der Administrator einiges machen, um die Umgebungen mit den entsprechenden Modell-Verzeichnissen zu verknüpfen. Ich würde (ohne jetzt alle Konsequenzen durchdacht zu haben) die Dlnamen mit den Firmen koppeln. Die internen Teile würde ich auf Read-Only setzen, sodaß nur der Admin oder ein definierter User Schreibzugriff hat.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
wir hatten auch anfangs ein Problem mit der R16 64bit auf einem Win 64bit.
Nach langem testen und co. hat sich herrausgestellt das bei dieser kombination im Env. File auch die Groß/Klein Schreibung eine Rolle spielt! Allerdings diese Info ohne Gewähr da die Sache schon länger her ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere war 1 Buchstabe groß und nicht klein und schon hat die V5 zicken gemacht.
Einfach mal testen und das Env. File ganz genau ansehen.
Hoffe es hilft.
gruß busdi
