  Verrundungen an Rillenstruktur auf Zylinder
Autor Thema:  Verrundungen an Rillenstruktur auf Zylinder (1519 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem eine Verrundung durchzuführen.
Ich habe einen Zylinder und brauche auf der Außenfläche eine Wellenstruktur, die wie eine Feder um den Körper herumläuft.
Weitere Bedingung: Die Feder läuft im oberen Bereich mit einem Winkel nach außen aus.
Ich habe zur Zeit zwei Federn konstruiert, die sich um den Körper wickeln. Diese habe ich von dem Hauptkörper abgezogen.
Nun lässt sich aber nichts verrunden.
Deshalb habe ich versucht den Abzugskörper umzubauen, so dass ich die Rundungen direkt abziehen kann. LEider nimmt CATIA dieses PRofil nicht an.
Kann mir da jemand helfen?
Pro-E kann diese Optionen durchführen, nur leider braucht unser Kunden (PSA) CATIA V5- Daten.
Dank und Gruß
rakete.at
[Diese Nachricht wurde von rakete.at am 06. Nov. 2006 editiert.]
Live77
Sehen Sie sich das Profil von Live77 an!   Senden Sie eine Private Message an Live77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Live77
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass der Radius 0,5 für Catia zu groß ist. Eine schnelle Möglichkeit könnte sein mit einem kleineren Radius, z.B. 0,25 (bei 0,3 mm Tiefe) zu probieren und wenn's klappt den Wert in der Drawing zu faken.
Bei zu großen Radien habe ich auch schon ab und an Probleme gehabt.
Viel Glück!
Live77
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rakete,
besteht die Möglichkeit, daß Du ein Bild zur Verfügung stellst?
Wenn nicht das Original, so dann doch etwas ähnliches.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
rakete.at
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.pdf
Bild.pdf
Guten Morgen,
im Anhang befinden sich zwei PDF,s mit einer Zeichnung aus PRO-E
und das 3D-Teil in CATIA.
In PRO-E ist es möglich das Teil zu erstellen, aber der Kunde (PSA) benötigt CATIA V5- Daten.
rakete.at
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rakete,
hast du dei Verrundung mit der Funktion "Kantenverrundung" versucht oder hast du es mit "Tritangent Fillet" versucht?
Möglicherweise mußt du deinen Zylinder dann auch in mehreren teilen modellieren.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
rakete.at
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Cerog,
ICh habe versucht mit allen Optionen überhaupt eine Verrundung hinzubekommen. Leider war garnichts möglich.
Vielleicht habe ich auch beim Aufbau meines Teiles schon einen
Fehler gemacht.
Gibt es einen anderen Weg solch ein Profil auf eine Außenkontur zu bringen? Ich habe versucht  das Teil ähnlich wie in PRO-E
aufzubauen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
rakete.at
