  Verküpfung mit einer Konstruktionstabelle löschen
Autor Thema:  Verküpfung mit einer Konstruktionstabelle löschen (1919 mal gelesen)
Second Try and Error
Sehen Sie sich das Profil von Second Try and Error an!   Senden Sie eine Private Message an Second Try and Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Second Try and Error
erstellt am: 06. Nov. 2006 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich hbe für eine Bauteil(Scoop- Inlet,Lufteinlass) über catia eine Konstrucktionstabelle erstellt um alle wichtigen paramter steuern zu können. Nun möchte diese aber wieder auflösen, das das part ohne verküpfung ist.
MfG Alexander
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Second Try and Error 10 Unities + Antwort hilfreich
im Strukturbaum unter Relations die Konstruktionstabelle löschen. Damit sollte die Verknüpfung weg sein.
Jochen Kästle
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen
danke für den tip aber bei mir gibt es keine relationen in Strukturbaum (V5R12) gibt es da noch eine andere möglichkeit.
Gruß Alexander
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Second Try and Error 10 Unities + Antwort hilfreich
tools/options/infrastructure/part infrastructure/display
schalte mal dort "Relations" und "Parameter" ein.
(bzw. die deutschen bezeichnungen, wenn Du die verwendest).
Grüße,
Christian Willmann
