  Toolbox erstellen?
Autor Thema:  Toolbox erstellen? (1168 mal gelesen)
MaxiMum
Sehen Sie sich das Profil von MaxiMum an!   Senden Sie eine Private Message an MaxiMum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxiMum
erstellt am: 05. Nov. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein ziemlicher Catia Neuling. Habe die Suchfunktion benutzt und nichts gefunden. Das kann aber auch daran liegen, dass ich nicht mal weiß wie sich das Problem nennt, nach dem ich suche.
Mein Problem: Ich muss für die Uni eine Toolbox in Catia erstellen mit der man beim Erstellen eines Kombiinstrumentes z.B. für einen Pkw unterstützt wird.
Nun hab ich im Studium schon mit Catia gearbeitet, aber immer nur Bauteile erstellt.
Jetzt meine Frage: Mit welcher Funktion von Catia kann ich sowas machen? Ich würde mich da gerne einarbeiten, weiß aber nicht wo ich anfangen soll.
Gibt es schon unterstützende Funktionen in Catia um so ein Tool zu erstellen oder muß ich tatsächlich programmieren?
Vielen Dank,
Maxi
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Nov. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxiMum 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de.
Ein paar Infos solltest Du schon noch geben, unter einer Toolbox kann man sehr viel verstehen.. Ansonsten gibt es im V5 verschiedene Ansätze z.B. DGLs, die ganzen Knowledge Module oder UDF's
Axel
MaxiMum
erstellt am: 05. Nov. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ganze soll so ausehen, dass man ein paar Symbole hat z.B. für den Tacho. Da gibt man dann den Radius an und kann ihn platzieren. Genauso für die anderen Anzeigen, wie Display in der Mitte. Und die gekrümmte Abdeckscheibe über den Instrumenten sollte sich anhand von ein paar Parametern eistellen und dann positionieren lassen. Das komplette Kombiinstrument sollte sich damit zusammenbauen lassen.
Aber wie gesagt, das ist die Idee dahinter. Ich weiß nicht mal, ob das so realisierbar ist.
Maxi
