  Probleme mit dem Strukturbaum
Autor Thema:  Probleme mit dem Strukturbaum (958 mal gelesen)
rodanyboy
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rodanyboy an!   Senden Sie eine Private Message an rodanyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rodanyboy
erstellt am: 04. Nov. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von Release 7 auf 16 gewechselt.
Leider kommt es jedoch zu einem Fehler. Sobald ich mit dem Mauszeiger über den Strukturbaum oder den Kompass fahre, zoomt das Programm einfach drauf los. Dadurch ist leider kein Arbeiten mit dem Programm möglich.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wiso das passiert?
Rodanyboy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Nov. 2006 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodanyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
CatSettings gelöscht ?
Axel
rodanyboy
Angestellter
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein. das geschieht schon sofort nach der Installation ohne irgendwelche Änderungen vorzunehmen.
Auch wenn man mit der Maus über Zeichnungslinien fähr zoomt das Programm einfach los
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodanyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
ich würde trotzdem die settings löschen....evtl. sind noch reste vom alten release auf der platte.
gruss
predy
rodanyboy
Angestellter
erstellt am: 01. Dez. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr hattet Recht!!
Ich habe die Settings leider erst jetzt durch Zufall gefunden
nähmlich unter: C:\Dokumente und Einstellungen\...\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Dassault Systems
Danke nochmals
