  Daten (Bohrung, Kantenlänge..) in Drawing Ansicht
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Daten (Bohrung, Kantenlänge..) in Drawing Ansicht (1183 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand hier weiterhelfen und zwar habe ich mehrere Platten mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern, Kantenlängen..
Habe eine Platte in der Drawingansicht dargestellt(Geometrie alle gleich) und die zugehörigen Daten mittels einer Bohrtabelle erstellt.
Versuche in Catia dieses:
1. alle Baugrössennamen auflisten
2. Bei anklicken der z.b. "Baugrösse 1", wird nur die Daten von der Baugrösse 1(wie Bohrtabelle) anzeigt.
Geht das in Catia? (siehe Anhang)
Fenerb AK
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
fürs 3D würde ich dir eine Konstruktionstabelle empfehlen. Bei den Bohrtabellen in der Zeichnung weiss ich nicht ob die assoziativ sind. Falls ja, Problem gelöst. Falls nein, und es sich nur um Text handelt, kannst Du die Einträge dort über einen Attribut Link mit den Bohrungspunkten im 3D verknüpfen.
Fenerb AK
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Iles,
habe einfach einen Link in die Drawingansicht eingefügt(Excel Tabelle)und kann es ja dann über Excel machen.
Hatte schon mit der Konstruktionstabelle versucht(hatte auch schon einen Beitrag dazu geschrieben).Mein Problem war, das eine Bohrung bei einer anderen Platte herausfiehl, hab nicht hingekriegt. Aber so geht's ja auch.
Vielen Dank Iles
Fenerb AK
