Thema: 64bit nach 32bit (2495 mal gelesen)
CAD-Michel Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.09.2004 Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe folgendes Problem. Ich habe einen Kunden der nur 32Bit Catia Datein lesen kann. Meine Teile sind aber auf 64bit erstellt worden. Gibt es eine Möglichkeit diese als 32bit auszuschreiben? Danke für jede Antwort Gruss CAD-Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Er hat wahrscheinlich Spinfire  und die haben dabei ein Problem mit dem lesen von 64 bit Daten. Ich bilde mir ein kürzlich in einem Forum etwas gelesen zu haben, weiss aber nicht mehr wo und habe auch auf die schnelle nichts gefunden. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michel Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
CAD-Michel Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alles schon gemacht funktionoiert leider nicht selbst ein modell läßt sich nicht einladen. 64bit schreibt wohl irgendweche infos in die Datei die selbst dann noch vorhanden sind wenn diese als 32 beit abgespeichert wird. Gruss CAD-Michel
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Zitat: Original erstellt von CAD-Michel: HalloAlles schon gemacht funktionoiert leider nicht selbst ein modell läßt sich nicht einladen. 64bit schreibt wohl irgendweche infos in die Datei die selbst dann noch vorhanden sind wenn diese als 32 beit abgespeichert wird. Gruss CAD-Michel
Dann versuch mal nicht einfach das Teil zu öffnen und neu zu speichern, sondern mit einem New From unter 32-Bit neu zu erzeugen. Oder vielleicht hilft auch schon ein CATDUA vor dem speichern als 32-Bit. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shaft Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.11.2003 Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Kleine Frage zum Thema... Wie siehts es aus wenn der unter 64bit erstellte Datensatz enorm große Datenmengen umfasst? Gibt das ein Problem mit dem 32bit System??? Es geht mir dabei besonders um Zeichnungen von sehr großen Baugruppen mit vielen Parts.. Danke Matze ------------------ What about RTFM ??  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Hallo Matze, Du wirst u.U. die Datenmengen nicht öffnen können, da das 32-bit-System nicht genügend Arbeitsspeicher ansprechen kann. Gerade im Bereich Drawing bietet 64-bit enormen Vorsprung gegenüber 32. Meine Erfahrung: Bei 64-bit war die Größe der Auslagerungsdatei einer Drawing (exakter Modus) schnell 7 GB groß, bei einem CATProduct das mit 32-bit erstellt wurde. Unter 32-bit stieg Catia bei 2,8 GB aus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Hallo, braucht ihr denn wirklich die Nativedaten? Kann das Tebis denn keine anderen Formate wie igs , stp, 3Dxml oder irgendetwas in der Art? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
