  Schecke & Schneckenrad
Autor Thema:  Schecke & Schneckenrad (1449 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 28. Okt. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Forum bereits durchsucht. Habe aber leider keine Ansätze gefunden, welche mir bei der Lösung meines Problems helfen.
Ich möchte gerne wissen wie man in Catia am besten eine Schecke mit zugehörigem Schekchenrad darstellen kann.
Was mir bereits gelungen ist, ist die Konstruktion eines Stirnrades inkl. Profilverschiebung und Schrägverzahnung.
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tequillaman,
vielleicht hilft Dir das Tutorial für das Kegelzahnrad unter http://gtrebaol.free.fr/doc/catia/bevel_gear.html bei dem Problem mit der Schnecke weiter. So weit ich die Seite überflogen habe, ist die Methode für die Kegelzahnrad-Parametrik recht clever und hilft Dir eventuell weiter.
Schöne Grüsse
takushi
Tequillaman
erstellt am: 04. Nov. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke....
hat sich erledigt... hab es schon geschafft...
