  Winkeleinheit DegMinSec
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkeleinheit DegMinSec (2224 mal gelesen)
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die genaue Syntax, wie man einen Winkel mit Grad, Minuten und Sekunden eingeben kann?
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Iles,
ich hoff ich hab dich richtig verstanden, die andern mögen mich schlagen, aber ich meine du mußt erst unter Tools/Options/Parameters and Measure/Units den Angle von Degree auf DegMinSec umstellen, dann sollte auch die Eingabe funktionieren.
Gruß Dave
lles
Admin
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das meine ich nicht. Ich will es im Formel Editor verwenden.
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iles,
um 5mm einzugeben "5mm" in das Feld für den Wert eintragen. Um 5 Grad einzugeben "5deg" und vermutlich für 5 Winkelsekunden "5sec".
Schöne Grüsse
takushi
