  Projizierte Fläche
Autor Thema:  Projizierte Fläche (2391 mal gelesen)
schurke1
Produktentwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von schurke1 an!   Senden Sie eine Private Message an schurke1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schurke1
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für die Auslegung eines Kunststoffspritzteiles die Projizierte Fläche meines Bauteiles.
gibt es ein Tool oder einen Befehl um die Fläche analysieren zu können?
vielen Dank für eure Beiträge
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schurke1 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. gibts sowas im Core Cavity Modul, kann ich aber nicht genau sagen. Annsonsten wenn das Teil ohne Schieber entformt wird und die Trennung scharfkantig und sauber im Teil konstruiert wurde, reicht es den Trennspline mit Punktstetigkeit abzuleiten und diesen auf eine Ebene senkrecht zur Auszugsrichtung zu projezieren. Dann kannst Du dir Sprengfläche berechnen lassen.
