 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelflaeche erzeugen (1054 mal gelesen)
bierbreuwer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, habe eine Ölwanne (Blechdicke 1.2mm) hätte von dieser Kontur die Mittelfläche (jede Körperfläche um 0.6 versetzt). Geht das relativ einfach in Catia? Wenn ja wie. Danke im Vorraus für Eure Antworten. Gruß Bierbreuwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bierbreuwer
Hi, vermute mal das deine Ölwanne als Solidmodel aufgebaut ist. Du kannst dir dann die Innen- oder Aussenhaut als Fläche(n) ableiten und diese anschliessend um 0,6mm mit der Funktion Offset offsetieren. Wenn die Übergänge alle tangentenstetig und ohne Knicke sind, funktioniert das relativ schnell und einfach. Ist meistens aber nicht der Fall, so das Du diese Bereiche nacharbeiten musst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bierbreuwer
Hallo, zentrale Funktion ist "Extract" (im Generative Shape Design, z.T. auch im rechte-Maus-Menü im Eingabefeld von anderen Funktionen). Dabei die gewünschte Stetigkeit einstellen, um die abgeleitete Fläche zu bekommen. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
