  Catia V5 dxf Dateien auf Server speichern tut nicht
Autor Thema:  Catia V5 dxf Dateien auf Server speichern tut nicht (1454 mal gelesen)
dali504
Sehen Sie sich das Profil von dali504 an!   Senden Sie eine Private Message an dali504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dali504
WinXp R17 SP04 HF10
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen.
Ich hab ein Problem, und zwar mit dem Abspeichern der Zeichnung als dxf. Das aber nur bei dem Dateiformat und nur wenn ich auf den Server speichern will. Es kommt nach längerem Warten die Meldung:
Datenverlust beim schreiben. Nicht alle Daten wurden gespeichert. Die Daten gingen verloren. Mögliche ursachen sind Computerhardware oder Nezerkverbindungen. Geben Sie einen anderen Pfad ein.
Muss dazu sagen, die Meldung zeigt nicht catia an, sondern kommt von Windows, meist unten in der taskleiste als "balontip" und steht auch in der Ereignisanzeige.
Ich denke nicht das es ein Netzwerkproblem ist, da man im Explorer Daten auf den Server kopieren kann UND wenn ich die Zeichnung als catdrawing auf den Server abspeicher, funktioniert es einwandfrei.
Also nochmal ganz kurz: NUR wenn man als *.dxf abspeichern will und nur auf den Server, kommt die Meldung! Lokal abspeichern als "dxf" funktioniert ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem und noch wichtiger, wie behebe ich dies
Vielen dank für das Lesen
dali
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dali,
hatte auch schon das Problem gehabt, war bei mir das ich nicht genügend Speicherplatz hatte. Aber wenn du sagst das du andere Daten abspeichern kannst. Überprüfe ob du überhaupt noch soviel Speicherplatz für die Datei verfügst.
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 20. Okt. 2006 editiert.]
dali504
WinXp R17 SP04 HF10
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speicherplatz ist ja genügend da, er will nur nicht die DXF dateien annehmen. Egal was für ein anderes Format du auswählst speichert ers ab.
Habe deshalb extra eine über 100 mb Datei auf den Server kopiert. klappt ohne probleme. Verstehe das echt nicht, also ob das ein Bug oder so wäre.
Vielleicht kennt jemand das Problem.
