  Parameter zuweisen geht nicht weil rmt Menue nicht da...
Autor Thema:  Parameter zuweisen geht nicht weil rmt Menue nicht da... (1127 mal gelesen)
rob.c
techniker
Sehen Sie sich das Profil von rob.c an!   Senden Sie eine Private Message an rob.c  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rob.c
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich würde gerne einige Parameter zu einem Sketch bzw. einer Extrusion hinzufügen, jedoch öffnet sich unter rmt im Menue Bedingungsdefinition / Definition des Blocks kein Auswahlfenster wo ich das auswählen könnte.
Weiß da jemand einen Tip wo ich das einstellen/umgehen kann?
Gruß Rob
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob.c 10 Unities + Antwort hilfreich
gib einfach bei der Extrusion (Blockerzeugung) anstatt der Länge ein "=" gefolgt von <RETURN> ein, dann klickst du deinen Längenparameter im Baum an und es sollte funktonieren.
rob.c
techniker
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Saugeil, dankeschön, das is ja viel zu einfach als das ich da drauf gekommen wäre...manmanman...
gruß rob
