 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Einfügen von Parts in Produkt weit zueinander entfernt? (1157 mal gelesen)
Fenerb AK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 244 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, beim Erstellen eines Produktes, liegen die einzelnen Parts zu weit weg zueinander. Wie kann ich das einstellen? Wie kann man die ganzen Bedingungen sowie Achsensystem mit einem Schlag ins noshow setzen? Ist ziemlich stressig, den Strukturbaum aufzuklappen und nach den ganzen Bedingungen und Achsensystemen suchen zu gehen. Danke
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu_b Mitglied PDM/CAx Manager
 Beiträge: 81 Registriert: 31.07.2006 CATIA V4 Version 2.5 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP) ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation CELSIUS H270 Laptop Intel Core2Duo 4GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Auf deine erste Frage hab ich jetzt grad keine Antwort, aber zu der zweiten: mit der Suchfunktion kannst du defineren, was du suchen möchtest. da deann einfach den Typ *axs auswählen, und es werden alle Achsenkreuze automatisch markiert, dann kannst sie gesammelt auf "hide" setzen... Grüße Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Schwer zu verstehen, was Du willst, genauere Beschreibungen erleichtern uns im Forum eine Antwort ungemein Sollen die Parts im Product mit einem großen Abstand zueinander verknüpft werden und ein part ist "außerhalb" des Monitors? Dann sag mal Fenster / Neues Fenster. Zwischen ersten und zweitem Fenster kannst du Bedingungen setzen. Oder anderes Problem: Mit dem Befehl Vorhandene Komponente werden die Parts immer auf den internen nicht sichtbaren nullpunkt im Product geladen. Ist das Teil zu weit weg von dem zuerst hinzugeladenen und dann per Kompaß weggeschobenen Teil entfernt? Die erste Koponente die in ein Product geladen wird, sollte immer fixiert werden damit es mit dem Kompaß nicht ungewollt verschoben werden kann. Und außerdem gibt es auch den befehl Vorhandene Komponente mit Positionierung im Assembly Design. Damit kannst du sogar Komponenten auf markante Stellen wie Eckpunkte an eine im Product bereits geladene Komponente laden ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  [Diese Nachricht wurde von hilbo am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
