| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Part-Name in Produktstruktur ändern (4259 mal gelesen)
Manu_b Mitglied PDM/CAx Manager
 Beiträge: 81 Registriert: 31.07.2006 CATIA V4 Version 2.5 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX) CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP) ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation CELSIUS H270 Laptop Intel Core2Duo 4GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: wenn ich den Datei-Namen eines .catparts ändere, und dieses Part in einem .product verlinkt ist, kann dann CATIA automatisch die geänderte Verknüpfung aktualisieren?? Soll heißen, dass beim nächsten öffnen des Produkts, das Part trotz geändertem Dateinamen gefunden wird. Vielen Dank schon mal! Grüße Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 16. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu_b
Hallo, vorneweg: Dateiumbenennungen sollten [u]immer[/u] innerhalb von CATIA erfolgen, z.B. mit File/Save Management!! Gehört quasi zu den Grundregeln. Ansonsten kommt es darauf an, wie diverse Einstellungen in den Tools/Options geschaltet sind. Üblicherweise wird das umbenannte Part nicht gefunden, kann aber im Nachhinein wieder zugeordnet werden (File/Desk -> Find) ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, damit hat sich diese Hoffnung schon mal zerschlagen.. Wie sieht es aus, wenn ich den Speicher-Ordner ändere? Wir arbeiten mit DL-Names unter UNIX, und verschieben Modelle nach der Freigabe vom Work- in den Safe-Speicher. Verliert dann das Produkt auch sämtliche Zuordnungen (Dateiname unverändert) ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas aus E Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu_b
Hallo Manu, dazu gab es schonmal eine Frage. Schau mal: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004441.shtml#000001][/URL] Wenn die Einstellungen hinsichtlich der "Lokalisierung verknüpfter Dokumente" stimmen, dann funktioniert das Verschieben von ganzen Ordnern. Innerhalb der Ordner sollten aber die Dateinamen unbedingt gleich bleiben. Unterordner in dem zu verschiebenden Verzeichnis könnten aber trotzdem Probleme bereiten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Okt. 2006 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manu_b
Hallo Manu_b, die Problematik ist nicht neu und wurde hier in diversen Zusammenhängen schon oft (und auch kontrovers) diskutiert. Es gibt auch verschiedene Meinungen und Vorlieben,.... Also: Du sagst, Ihr verschiebt "Modelle" von einem Ordener in einen andern. Was verstehst Du dabei unter Modelle? - Parts, Products, beides, ...? Wie ist die "Verzeichnisstruktur"? - Verschachtelt, "Alles in einem Ordner",...? Wie soll der Endzustand sein, wer muß ihn mit welchen Einstellungen laden können? Klingt jetzt vielleicht kompliziert, ist es aber "nicht wirklich"! Für (fast) jede Anforderung gibt es auch Lösungswege! Hier mal ein Ansatz für das Problem (wie ich es verstehe): Wenn Du nur die CATParts verschiebst, wäre eine Lösung die Konfiguration von (aktiviertem) "Other_Folders" (deutsch: "?keine Ahnung!?") so, daß der "Safe-Ordner" vor dem "Work-Ordner" steht. Dann wird immer zuerst das Part aus dem "Safe-Ordner" benutzt, wenn das nicht existiert, dann daß aus dem "Work-Ordner". PS: Welches Release von CATIA? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, wir arbeiten mit V5 R16 unter UNIX, allerdings hab ich vorhin die Meldung bekommen, dass bei uns in den nächsten Tagen VPM eingeführt wird, d.h. damit hat die gesamte Thematik "Verschieben von WORK in SAFE-Speicher" keinerlei Relevanz mehr, da die Berechtigungen in VPM direkt gesetzt werden. Genauso wie die Freigabesteuerung von Parts bzw. Products.. Bin mal gespannt, wie das ganze klappt, da das VPM, das derzeit in unsrer Firma bei einem anderen Hubschraubertyp eingesetzt wird, niemals richtig gelaufen ist, sondern mit Funktionen überladen war, für die es nie gedacht war Danke trotzdem für deinen Beitrag! Grüße Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
