  Produkt auf CD sichern mit den Parts
Autor Thema:  Produkt auf CD sichern mit den Parts (944 mal gelesen)
wolke7
Sehen Sie sich das Profil von wolke7 an!   Senden Sie eine Private Message an wolke7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolke7
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir auch heute wieder helfen...
ich musste für die uni ein Gerät erstellen, wie speichere ich es ab um es auf cd zu brennen? ich hab schonmal versucht die verzeichnisse auf cd zu brennen jedoch liest er nur die Product datei von cd und die Part dateien nimmt er von der festplatte! Wie kann ich das problem lösen die Product und Part dateien sollen in verschiedene verzeichnisse auf der CD landen!
schonmal vielen Dank
Gruß max
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolke7 10 Unities + Antwort hilfreich
das Produkt mit der V5 Sicherungsverwaltung und "Verzeichnis weitergeben " erneut wegspeichern. Oder mit V5 Senden An / Verzeichnis.
Stefan
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolke7 10 Unities + Antwort hilfreich
um genau den Pfad wiederzugeben wie er im Proukt gespeichert wurde, damit er dann von CD gelesen werden kann, müsstest du ein virtuelles Laufwerk auf dein CD-Laufwerksbuchstaben mounten. Ist aber bisschen umständlich. Machs so wie catz beschrieben hat mit Verzeichnis weitergeben und änder die Tools\Options =>Allgemein=> Dokument und setz bei Lokalisierung verknüpfter Dokumente "Ordner des angezeigten Dokuments" an oberste Stelle. Dann sollten das Produkt alle Komponenten von CD ziehen.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 17. Okt. 2006 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolke7 10 Unities + Antwort hilfreich
...Suchreihenfolge unter "Tools/Optionen" entsprechend wählen, dann sollts auch ohne großen Aufwand funktionieren...
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
wolke7
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!!!!!!
So jetzt hab ich es geschafft und kann die Daten ohne Probleme auf CD Brennen... nur die an der uni werden zu blöd sein die Daten zu lesen... aber das ist ja mir egal!!
Gruß max
