 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: 32-Bit-Rechner oder 64-Bit-Rechner für Catia V5 (2196 mal gelesen)
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir setzen Catia V5 R16 und Solid Edge V18 ein und planen den Kauf von mehreren CAD-Arbeitsplätzen. Die nachfolgende Frage wurde bereits schon im Solid-Edge-Forum gestellt, ich habe aber bisher noch keine Antwort erhalten, die mir weiterhilft. Uns liegen Angebote mit der Intel-CPU Core 2 Duo E6600 (2 x 2 MB L2 Cache, 32 Bit, 2,4 GHz) und der Intel-CPU Xeon 5060 (2 x 2 MB L2 Cache, 64 Bit, 3,2 GHz) vor. Preislich sind die Unterschiede gering. Wir arbeiten mit mittelgroßen Modellen (selten mehr als 500 Teile), eine Hauptspeichererweiterung auf mehr als 4 GB kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Meines Wissens wird der L2-Cache beim Core-2-Duo-Prozessor von beiden Prozessorkernen gemeinsam genutzt, so dass einem Kern bis zu 4 MB zur Verfügung stehen können, während beim Xeon-Prozessor jeder Cache einem Prozessorkern direkt zugeordnet ist. Ich vermute, dass für uns Core-2-Duo besser geeignet ist. Liege ich richtig? Wir verfügen außerdem noch über zahlreiche Arbeitsplätze mit 32-Bit-Rechnern. Müssen wir mit Problemen rechnen, wenn wir die 32-Bit-Version und die 64-Bit-Version von Catia bei gemeinsamen Projekten einsetzten? Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 15. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Mir stellt sich nur die Frage, was es für einen Sinn machen sollte, maximal 4 GB Hauptspeicher zu verbauen aber trotzdem ein 64bit System zu verwenden? Und warum wollt ihr noch die alte Dempsey CPU verwenden und nicht die neue Woodcrest CPU? ------------------ Gruß, Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 15. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 15. Okt. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Also wenn 64bit solltet ihr schon mindestens 8GB Ram verbauen. Mit 4Gb macht es wenig Sinn auf 64bit zu gehen. Mit Problemen bei der Mischung 32bit 64it braucht ihr bei Catia nicht rechnen. Das grösste Problem bei 64bit sind eher Treiber für zusätzlich Hardware (Scanner,Drucker etc.) ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter-2 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 06.02.2005 CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8 Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 15. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Hallo, bin erst jetzt drüber gestollpert. Ich habe selbst seit einiger Zeit 2 x 3.2 GHz mit 4GB RAM (noch normaler Pentium Extreme mit 2 x 2 MB Cache) und WIN 64. Hatte davor nen normalen Pentium 3,2 GHz mit 3GB RAM. Erfahrung unter V5R14: - wenn alle Treiber sauber sind, benötige ich selbst bei sehr großen Produkten mit über 2000 Teilen keinen CGR-Modus. - Geschwindigkeitsvorteil leider nicht nennenswert Erfahrung unter V5R16: - Es rechnet wirklich schneller, beim konstruieren merkt man es nicht unbedingt, aber in der FEM würde ich sagen 20 - 30%.
Core-Duo-Prozessoren sind trotz geringerer, Taktrate schneller als Pentium D oder Xeon-Prozessoren (neue Architektur, kürzere Befehlspipilines...., sind inzwischen sogar bei Heimanwedungen wie Spielen billiger und schneller als AMD-CPUs).
------------------ KRI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi
Wenn ein System mit XEON genommen werden soll, dann bitte keins mit den "alten" XEON 50X0 CPUs (Dempsy) sonder mit den neueren XEON 51X0 Prozessoren (Woodcrest). Diese setzen auch die neue Intel Core Technologie ein und sollten somit erste Wahl sein. Was den Arbeitsspeicher angeht kann ich mich nur einem der Vorredner anschließen. Richtig Sinn macht das ganze eigentlich erst mit 8 GB RAM, den entweder reichen mir 4 GB bei meiner Arbeit nicht aus und ich benötige Win XP 64-bit und entsprechend mehr Speicher, oder eben nicht und so teuer ist das ja mittlerweile auch nicht mehr. Bei der Sache mit dem Cache liegst du vollkommen richtig. Da sich die neuen Woodcrest XEON Prozessoren allerdings genau so verhalten würde ich hier die Entscheidung welche CPU zum Zug kommt letztendlich davon abhängig machen welche Plattform mit entsprechend RAM günstiger zu haben ist. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
