 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: AllCATPart - nach weisen von V4 Daten (1412 mal gelesen)
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 AIX 275 CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben mit unseren OEMs eine Abmachung, dass wir für sie reine V5 Konstruktionen machen und diese dann als AllCATPart liefern. Nur leider liegen einige Modelle noch nicht komplett als V5 Konstruktionen vor und beinhalten noch V4 Elemente (isoliere Solids). Diese Konstruktion haben wir in einen AllCATPart gewandelt (nur noch isoliere Solids) und an einen OEM verschickt. Nun hat der OEM raus bekommen, das dieser AllCATPart auf einigen V4 Daten basiert. Weis jemand wir man das rausbekommt??? Kann man das selber auch irgendwo prüfen oder ist dafür der Qchecker nötig. Danke mfg ------------------ ---------- mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
hallo, schau dir mal mit einem editor (nein nicht notepad ) die catparts mal genauer an. Die "V4"-catparts sind gespickt mit verräterischen einträgen. Zumindest war das so bei dem part das ich mir gerade hier bei mir angeschaut habe ... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Hi, wenn Du ein AllCatPart erzeugst, haben die Bodies, welche aus V4 stammen immer Einträge im Namen von "wsp *MASTER". Bei den darunter liegenden Volumes ist es ähnlich (Brep von *SOL). Am besten vor der Auslieferung mit einem Makro alle Bodies und Volumes neu nummerieren. Danach sollten die V4 Strings auch nicht mehr mit einem Editor auszulesen sein. Gruß
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das haben wir ja gemacht die Bodynamen ist sauber, deswegen wunder es mich ja so, dass der OEM es weis. irgendwo mussen wahrscheinlich verstecke Informationen gespeichert sein, die mit einem Tool ausgelesen werden bei den OEMs ------------------ ---------- mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Hi, wenn man Flächen von dem AllCatPart ableitet, kann man z.B über die Flächenfkt. Join erkennen mit welcher Toleranz die Teile aufgebaut sind, bzw. erkennt an welchen Stellen evtl. Lücken entstehen wenn man die V5 Toleranz zugrunde legt. Da V4 z.B 0,02 mm im 2m Model hat, kann man daraus schon Rückschlüsse ziehen ob die Solids in V4 oder V5 entstanden sind. Gruß
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipziger
Zitat: Original erstellt von leipziger: genau das haben wir ja gemachtdie Bodynamen ist sauber, deswegen wunder es mich ja so, dass der OEM es weis. irgendwo mussen wahrscheinlich verstecke Informationen gespeichert sein, die mit einem Tool ausgelesen werden bei den OEMs
Habt ihr euch die Dateien (Binärdaten) in einem Editor angeschaut? Wie weiter oben schon geschrieben konnte ich in der "v4-Catpart-datei" "v4" einträge finden. In dem "reinen V5-part" ist nix zu finden... gruss
predy
