  Bild erfassen als Vektor
Autor Thema:  Bild erfassen als Vektor (1477 mal gelesen)
LeChuck
Sehen Sie sich das Profil von LeChuck an!   Senden Sie eine Private Message an LeChuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeChuck
V5 R14
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bild erfassen und das als PDF abspeichern. Leider wird immer nur das Drahtgitter abgespeichert. Gibt es eine Möglichkeit das Bild undurchsichtig zu machen?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeChuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Vektor - Nein
Wenn es nicht vector sein muss, nimm Pixelbild - rate da zum Format pgn
LeChuck
V5 R14
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
habe jetzt ein bisschen geschummelt und nun geht es.
Ich habe einfach die Ansicht angepasst und die Einstellungen entsprechend meiner Bedürfnisse angepasst.
Nun kann ich das Bild vektoriell erfassen und es ist undurchsichtig.
