  Zeichnungsoptionen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsoptionen (1124 mal gelesen)
Atoemchen
Technische Zeichnerin / Technische Redakteurin
Sehen Sie sich das Profil von Atoemchen an!   Senden Sie eine Private Message an Atoemchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atoemchen
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich "experimentiere" seit etwa 2 Wochen mit Hilfe eines Buches mit Catia V5R15 herum - und das klappt auch recht gut
Was ich allerdings absolut nicht finde, sind die Zeichnungsoptionen, in denen ich vor einer Übung die Einstellungen prüfen soll.
Kann mir da vielleicht bitte jemand einen Tip geben?! Wahrscheinlich habe ich es bei meinen Suchereien schon 5x übersehen...
Vielen Dank
Sabine
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atoemchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau sollen denn die Zeichnungsoptionen sein?
Wonach suchst Du?
Tools-Options-mechanical design-drafting <--?
liebe gruesse, christoph
Atoemchen
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
Original erstellt von KYD:
...Tools-Options-mechanical design-drafting <--?...
genau das habe ich gesucht
Allerdings habe ich vorhin dort auch schon gesucht. Aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr...
Jedenfalls habe ich jetzt was ich brauche.
Tausend Dank,
Sabine
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atoemchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabine,
kannst Du noch etwas genauer werden?
In Tools/Optionen/Mechan. Konstruktion/Drafting kannst du einstellen, ob verdeckte Kanten, Gewinde, Achse... dargestellt werden sollen.
Wenn Du Maßpfeile, Maßlinien,-Hilfslinien usw., Grundeinstellungen für die Ausführung von Zeichnungserstellungen einstellen möchtest, findest Du das unter Tools/Standards/ Kategorie Drafting, Standard auswählen und dann im Baum vor allen Dingen unter Darstellungen und Bemaßung "durchknechten". Hier findest Du alles, was das Herz begehrt. Ist sehr mühsam, aber wenn man einmal durchgestiegen ist, geht das schon.
Noch ein Tip: keinen vorhandenen Standard wie ANSI, ISO... ändern, sondern unter einem eigenen namen speichern.
Viel Spaß und I hope it helps!
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
[Diese Nachricht wurde von hilbo am 12. Okt. 2006 editiert.]
Atoemchen
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hilbo,
Christoph war mit seiner Antwort etwas schneller, ich hatte es bereits gefunden.
Trotzdem Danke.
Sabine
