  HILFE! welches Format für CATIA V5???
Autor Thema:  HILFE! welches Format für CATIA V5??? (4405 mal gelesen)
steffi.21
Sehen Sie sich das Profil von steffi.21 an!   Senden Sie eine Private Message an steffi.21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffi.21
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mir gerade eine CAD Datei aus dem Internet von der Firma IGUS downloaden, aber welches ist das richtige Dateiformat???
Ich benutze CATIA V5 R16 und die bieten allgemein für CATIA
die Formate "STEP AP 203-214" sowie "DXF" an.
Welches ist das bessere, und wie öffne ich dies in CATIA????
Bitte helft mir!
Liebe Grüße
Steffi
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi.21 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du über eine Step-Lizenz (kostenpflichtig) verfügst und 3D-Daten sehen willst ..... nimm STEP
Für 2D-Daten = Zeichnung ist die DXF-Datei.
Beide sollten - entsprechende Lizenz vorausgesetzt - aus V5 heraus zu öffnen sein.
Elke
steffi.21
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Vielen Dank für deine Antwort!!!
Step hat gelappt
liebe Grüße
Steffi
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi.21 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Partserver.de kannst Du Dir die Daten (auch IGUS) direkt als Catia V5-Makro generieren lassen. Das erspart dir das Konvertieren aus Step.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
steffi.21
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!!!
....eine geniale Seite
liebe Grüße
Steffi
