  Linienbedingungen
Autor Thema:  Linienbedingungen (2414 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und versuche mich gerade in der Schule in Catia einzuarbeiten und habe da mal eine warscheinlich simple Frage:
Ich erstelle ein einfachen Konstruktionskreis und in dem Kreis erstelle ich ein Rechteckt. Die Eckpunkte des Rechteckes setze ich Deckungsgleich auf den Konstruktionskreis. Nun will ich sagen das es ein Quadrat sein soll und will sagen das meinetwegen Linie1 gleichlang mit Linie2 sein soll wohlbemerkt OHNE das ich ein Bemaßungswert für die Linien eingegeben habe und das mit dem Formeleditor mache denn sonst bekomme ich eine überdefinierte Skizze.
Habe vorher mit ProE und etwas SolidWorks gearbeitet und dort konnte man immer die Linien beide markieren und einfach sagen das die gleichlang sein sollen wohlbemerkt dynamisch gleich lang. Bis jetzt habe ich in Catia nur gefunden das man die linien gleichlang machen kann wenn man sie explizit mit einer länge definiert.aber das hilft mir hier nicht weiter.
Letzen endes soll nämlich das Quadrat über den Radius des Konstruktionskreises steuerbar sein.
Hoffe man kann verstehen, was ich meinte
Danke schonmal...
Lusilnie
erstellt am: 12. Okt. 2006 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcDe,
ich weiß zwar nicht, warum das mit Wert und Formel nicht gehen soll, kann es aber auch gerade nicht prüfen. Hier vielleicht der Hinweis, das Du den Vorgabewert dann als "Referenz" oder "Driven" (Schalter neben dem Feld für die Wert-Eingabe) definieren solltest( Wert steht dann in Klammern).
Aber Du kannst ja auch mit geometrischen Vorgaben arbeiten. Erzeuge einfach die Diagonalen im Rechteck als Hilfslinien und definiere beide mittels "Constraints" (Bedingungen) als senkrecht zueinander. Dann sollte Dein Rechteck immer auch ein Quadrat sein, ODER?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, hier hilft nur die pure Mathematik
1. Wenn das Rechteck gleichlange Seiten haben soll, ist es ein Quadrat (das weisst Du schon).
2. Wenn alle Eckpunkte des Rechtecks auf dem Kreisumfang liegen sollen, liegt das Quadrat genau symmetrisch im Kreis.
Folge:
  • Du definierst eine Linie, die genau durch den Mittelpunkt des Kreises geht und parallelel zu 2 Seiten des Quadrates verlaeuft.
  • Du bemasst den Abstand der beiden Seitenlinien des Quadrates und nimmst, bevor Du das Abstands-Mass absetzt, die rechte Maustaste. Da gibt es einen Punkt: allow symmetry line, den klickst Du an und dann selektierst Du die Linie, die durch den Mittelpuntk des Kreises geht. Damit hast Du diese beiden Linien symmetrisch ausgerichtet.
  • Das Gleiche machst Du noch einmal  mit den anderen beiden Linien.
    Dann sollte das Ergebnis Deinem Wunsch entsprechen.
    Catrin
    CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
    catrin.eger@catis.de        www.catis.de
  • alex-vw-racer
    Dipl.-Ing. Kfz-Technik
    Sehen Sie sich das Profil von alex-vw-racer an!   Senden Sie eine Private Message an alex-vw-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-vw-racer
    erstellt am: 13. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Na, so einfach geht es nun aber nicht
    Die vertikalen und horizontalen Seiten des Quadrates sind zur jeweligen Mittellinien zwar symetrisch, aber im unterschiedlichen Abstand! (siehe quadrat_01 und quadrat_02).
    Die Lösung:
    statt den Mittellinien die gegenüberliegenden Ecken vom Quadrat mit 2 Hilfslinien verbinden und diese perpendikular zu einander setzen (siehe quadrat_03).
    Alex
    [Diese Nachricht wurde von alex-vw-racer am 13. Okt. 2006 editiert.]
    cdroste
    Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
    V5-6R2012(V5R22) SP4
    Win7 64bit
    erstellt am: 13. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich würde es prinzipiell so aufbauen wie Catrin. Nur dass ich eine Diagonale zwischen 2 Eckpunkten des Rechtecks erzeuge. Wenn ich dann den anderen beiden Punkten sage, dass sie die Diagonale als Symmetrielinie benutzen sollen, dann habe ich doch ein Quadrat. Oder?
    Christina
    alex-vw-racer
    erstellt am: 13. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von cdroste:
    Christina
    so ist noch einfacher!
    Alex
    Catrin
    HP EliteBook 8560w
    erstellt am: 13. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
    Anbei die Loesung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Catrin/QUADRATUR_DES_KREISES.zip
    Catrin
