 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Elemente / Geometrie verschwindet (1590 mal gelesen)
T.Felbermair Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 22 Registriert: 10.12.2001 CATIA V5-6 Relaise 2020 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab ein CATPART in dem verschwindet die Geometrie (Linien, Kurve, Flächen) Im Baum sind die Elemente noch vorhanden, aber ich kann sie grafisch nicht sehen, und auch nicht mehr weiterverwenden. Bei einer Änderung im Modell findet CATIA die Elemente zwar noch, aber sie können nicht mehr verwendet werden. Beispiel: Habe mehrere positionierte Skizzen die über eine Linie ausgerichtet werden. Die Linie ist im Baum noch vorhanden, aber es kommt zu einer Fehlermeldung dass CATIA das Element nicht mehr verwenden kann…. Die Elemente sind teilweise parametrisch, teils isoliert. CATDUA; Darstellungsfilter, Eigenschaften zurücksetzen, Geometrie kopieren, hab ich schon probiert. Über den Schalter „Upgrade“ hab ich mal einen Teil der Elemente wieder bekommen. Die Daten wurden in R14 – SP6 HF17 erzeugt und geändert Habe einen teil der Elemente in ein leeres Modell kopiert und angehängt. Gruß Thomas
mkna Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
ich habs mir auch mal angeschaut...ist schon komisch..bin auch im moment ratlos  hast du da layer definiert, die evtl. ausgeblendet sind ?? (hab das teil gerade nicht offen) ... aber da müsste die geometroie im noshow sein...oder nicht?? gruss
predy
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
Hallo, abgesehen davon, dass das Teil mit HF32 gespeichert wurde und auch kein Hybrid ist (wo immer mal wieder merkwürdige Effekte auftreten), muss ich mich meinen Vorrednern anschließen. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Modell wurde vor einigen Wochen erzeugt und aktualisiert gespeichert. Eventuell wurde vorher das Modell mit dem Befehl „Unnötige Elemente Löschen“ bereinigt. Jetzt wird das Modell geändert in dem Stützpunkte ausgetauscht werden, der Update läuft auf einen Fehler (Elemente sind nicht mehr da) Wir haben dann festgestellt, dass die Elemente im alten Modell ebenfalls grafisch nicht vorhanden sind. CATIA merkt das aber erst beim ändern und aktualisieren. HF steht für HOT FIX. Richtig das Teil ist mit HOT FIX 32 gespeichert worden. Erzeugt denke ich aber eher nicht… Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Felbermair
