  .dxf Datei
Autor Thema:  .dxf Datei (1473 mal gelesen)
chip2006
Tech
Sehen Sie sich das Profil von chip2006 an!   Senden Sie eine Private Message an chip2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chip2006
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt Dateien runtergeladen und entzipt. Sind .dxf Dateien. Kann sie
aber nicht mit Catia öffnen bzw. es öffnet sich nur eine 2d Ansicht und teilweise bleibt das Blatt auch weiß.
kann mir jemand helfen
Danke schön
Mutschler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mutschler an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschler
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chip2006 10 Unities + Antwort hilfreich
die *****s mögen mich korrigieren, aber .dxf ist ein 2D Format.
Ergo erscheint eben nur eine 2D Ansicht. Ob überhaupt 2D Daten vorhanden sind sollte man anhand von Dateigröße, bzw. Vorschau
erkennen können,
Mutschi
chip2006
Tech
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die .dxf Dateien kann ich mit AutoCad öffnen und es sind auch dann 3D Modelle.Nur bei Catia V5 sind das halt nur Zeichnugnen.
Kann ich von einer 2D Zeichnung zu einer 3D Ansicht wechseln.
Geht das?
Danke schön
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chip2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere das 3D dxf in Autocad (wo es ja richtig dargestellt wird) als .igs ab und importiere das dann in CATIA (ueber den oeffnen dialog). 3D dxf sind aber nur Linien; Obeflaechen wirst da nicht rausbekommen, meine ich.
Ansonsten suche mal hier im Forum in der Unterkategorie "Datentransfer" nach "3D dxf" oder so. Dort gibt es sicherlich schon etwas zu dem Thema.
Viel Erfolg,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von KYD am 10. Okt. 2006 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chip2006 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA kennt kein 3D DXF.
DXF und DWG ist ein Format, das von AutoDesk definiert wurde, nicht aber International standardisiert ist. Es ist durch den häufigen Gebrauch eingeführt. Es gibt auch eine 3D-Spezifikation von AutoCAD, wird aber von vielen CAD Programmen nicht unterstützt, da IGES und STEP als 3D-Format ausreicht.
Vielleicht gibt es auch Viewer, die konvertieren können.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
chip2006
Tech
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klausJ,
hab es endlich geschafft. Hab die Dateien in IGES umgewandelt und lassen
sich ohne weiteres öffnen.
Danke schön
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 11. Okt. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chip2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KlausJ,
sorry, wenn ich Dich korrigieren muss
Catia V4 kann schon mit 3D-DXF etwas anfangen - nur Catia V5 nicht.
3D-DXF-Daten sind allerdings wirklich seeeeeehr selten und beinhalten nur 3D-Drahtgeometrie..... damit ist es auch in V4 mühselilg umzugehen, da man erst überall die Flächen erstellen muss, dann das Solid.....
Elke
