 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Catia schneller laufen lassen (4182 mal gelesen)
Bierwart Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Hab mir jetzt nen Notebook mit Dual Core und 1GB RAM zugelegt und wollte mal fragen ob man in Catia etwas umstellen muss damit die Vorteile von 2 Prozessoren genutz werden (kann natürlich sein das sowas automatisch funktioniert, aber wollte da sicher gehn). MfG Ronny ------------------ Nach fest kommt ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 AIX 275 CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Hallo ich wollte mal nachfragen wie CatiaV5 auf deinem Rechner läuft! Was hast du genau für einen (Grafikkarte usw.)? Danke ------------------ ---------- mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bierwart Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab jetzt R16 und ich bin zufrieden mit der Geschwindigkeit beim Bearbeiten eines Part oder Assambley und von sonstigen Rechenopperationen. Was mich jedoch immernoch stört sind die ewigen Ladezeiten (länger als bei meinem alten Rechner). Hatte gehofft, dass man da mit Dual Core irgendwas machen könnte (kann sein, dass das ein bisschen utopisch gedacht war), aber ich sehe hier keinen unterschied zu R14. Deshalb auch nochmal meine Frage: Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, damit Catia schneller auf die Festplatte zugreiten kann, oder ähnliches? Zu meiner Grafikkart: Geforce Go 7600 mit 512 MB Gruß Ronny ------------------ Nach fest kommt ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kifferkiller Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 22. Okt. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Scheinbar nutzt CATIA bei R14 auch schon manchmal 2 CPU's. Ich hab in letzter Zeit viele Screenshots in hoher Qualität (3600x2400)gemacht. Während er dieses macht, zeigen beide CPU's der Workstation über 90% Auslastung an. Schade das er das bei den meisten anderen CATIA Funktion nicht nutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 22. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 22. Okt. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Hallo Thomas, da habe ich andere Erfahrungen (sowohl Windows als auch UNIX), die da wären, dass CATIA beim Laden von Bauteilen durchaus im sehr hohen CPU-Auslastungsbereich arbeitet (80-100%) und schnelle Prozessoren somit immer Sinn macht. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 22. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelJ Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Hallo, Virenscanner haben teilweise eine erheblichen Einfluss auf die Ladezeiten. Abhängig vom verwendeten Virenscanner kann das Starten von CATIA und das Laden Teilen erheblich beschleunigt werden, wenn die entsprechenden Verzeichnisse vom Scan ausgenommen werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Bierwart Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
echnaton Mitglied IT
 Beiträge: 12 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Bierwart Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Meinst du die Cacheverwaltung bei Optionen - Product Structur? Wenn ja, ich hab jetz mal das arbeiten mit dem Cachesys activiert. Was hat es aber it den anderen optionen, wie Cacheposition, Cachegröße (zur Zeit ist eine max Größe von 500 MB eingestellt) und Zeitmarke zu tun. Kann man da noch was optimieren? Gruß Ronny ------------------ Nach fest kommt ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bierwart
Hi ronny, wenn du mit dem cache-system arbeitest, erzeugt catia beim ersten laden des elementes eine *.cgr Datei, welche nur die hüllstruktur darstellt, also ansich dumm ist. diese datei wird in dass verzeichnis CACHEPOSITION geschrieben. wenn sich bis zum nächsten öffnen der datei nichts an ihr geändert hat, greift er auf diese erzeugte cgr zurück, dessen laden viel schneller geht als d<as komplett beschriebene Catiateil. wenn die Cachegröße in dem verzeichnis überstiegen wird, schmeißt er meines wissens die ältesten cgrs raus. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
