  brauche eure Hilfe!!!!
Autor Thema:  brauche eure Hilfe!!!! (2057 mal gelesen)
steffi.21
Sehen Sie sich das Profil von steffi.21 an!   Senden Sie eine Private Message an steffi.21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffi.21
erstellt am: 08. Okt. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir müssen in unserer Fh eine Konstruktionsabeit erstellen mit einem Pneumatikzylinder.
Habe mir jetzt von FESTO eine CAD Datei für CATIA V5 runtergeladen, aber mein CATIA kann es nicht öffnen.
WARUM??? es erscheint nur die Fehlermeldung:
"Einfügen der Datei nicht möglich: (....URL der DATEI....)
Einfügeoperation auf Grund eines ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungstyps fehlgeschlagen. Erweiterungstyp existiert nicht, oder es liegt keine Lizenz für diesen Erweiterungstyp vor."
Kann mir da jemand weiterhelfen????
BITTE helft mir!
DANKE
Liebe Grüße
Steffi
erstellt am: 08. Okt. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffi,
in welchem Datenformat hast du die Datei runtergeladen?
Welche CATIa-Version hast du?
Mit welcher Version ist das CATPart - wenn es denn eines ist - erstellt?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
steffi.21
erstellt am: 08. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg, schön dass du mir antwortest!!!
Die Datei hat die Endung  (*.CATScript)
und ich verwende V5 R16
Liebe Grüße
Steffi
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 08. Okt. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi.21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi.21,
die Datei mit Endung .CATScript ist ein Makro. Das heißt, daß Du eine Kommandosequenz runtergeladet hast.
1) Du mußt zuerst die Datei mit Endung .CATScript irgendwohin speichern (z.B. C:\TEMP).
2) Dann mußt Du in Menü "Tools-Macro" auf Befehl "Macros..." klicken.
3) Im Dialog solltest Du auf Befehl "Macro libraries..." klicken und dort "Directories" als Library type auswählen. Dann mußt Du auf "Add existing library..." klicken. Im Dialog solltest Du z.B. C:\TEMP eingeben. Zum Schluß mußt Du auf Close klicken.
4) Im Dialog "Macros" mußt Du z.B. C:\TEMP als "Current macro library or document" auswählen. Dann mußt Du nur gehörige Macro auswählen und auf "Run" klicken.
5) Macro jetzt erstellt Dein Teil. Dieser Teil (.CATPart) mußt Du jetzt irgendwohin speichern.
6) Diese Datei kannst Du jetzt in Zusammenbau benutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
steffi.21
erstellt am: 08. Okt. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super DANKE Daniel,
jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem CATIA öffnet nach dem Klick auf "Run" bzw. "Ausführen"
ein Fenster "Enter Path (e.g. catfiles)"
am unteren Rand des Fensters befindet sich eine Eingabezeile
rechts OK oder Abbrechen.
Was soll ich eingeben oder tun?
einfach OK klicken funktioniert leider nicht!
Liebe Grüße
Steffi
Daniel Mourek
erstellt am: 08. Okt. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi.21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi.21,
das kann nach meiner Meinung der Pfad für die Speicherung der fertigen Modell sein. Versuch C:\TEMP eingeben und dann kannst Du in C:\TEMP schauen und feststellen, ob Dein Teil (.CATPart) in C:\TEMP Directory ist.
Daniel
steffi.21
erstellt am: 08. Okt. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid echt genial!!!!
DANKE nochmals an alle
ich habs geschafft!
Liebe Grüße
Steffi
