 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: CATPART Datei öffnen mit... (13257 mal gelesen)
snatascha Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 41 Registriert: 02.08.2006 Windows XP Prof SP2 HP xw4300 P4 3.6GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI<P>CATIA 5.14
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Catia Anhänger habe seit längerer Zeit keine Möglichkeit mehr übern Arbeitsplatz Part/ Product Dateien zu öffnen geschweige denn die Miniatur Ansicht darzustellen Welche Datei muss ich also mit Öffnen mit... auswählen oder liegt es an ebbs anares ?? Grüß und danke Natascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snatascha
hallo natascha! schon wieder ich... ich denke du hast beim umbenennen der parts und producte die dateikennungen (.catpart... .catproduct) überschrieben und weggelassen. die musst du wieder dranhängen. wenn du nun aber nicht mehr weisst, was ein part und was ein product ist.... hmmmm... probier einfach dann mal beides aus. im zweifelsfall ist es eher ein part als ein product! gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snatascha
überhaupt tust du dir keinen gefallen, wenn du die dateien ausserhalb von catia - also über den explorer - umbenennst. das product wird in diesem fall die parts nicht mehr wiedererkennen und du musst die ganzen links umbiegen!!! das wird dir bestimmt gleich auffallen... wenn du was umbenennst, ist es günstiger das über das safe-management zu machen. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snatascha
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snatascha
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snatascha
hallo natascha, und was geschieht, wenn du bei der frage "öffnen mit.." einfach aus der liste "CATIAV5" auswählst und dann eventuell noch sagst "datei immer mit diesem programm öffnen"? gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hast Du evtl. irgendwann mal eine ältere CATIA-Version deinstalliert?
ja das hab ich und beim Neuinstallieren bekomme ich nur eine Verknüpfung auf dem Desktop ich brauche also den genauen Pfad sowas wie C:\Programme\DassaultSystem\...\... mir fällt grad ein könnt es vielleicht daran liegen das ich beim installieren eine Partition gewählt hab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snatascha
Hallo Natascha, Schau Dir mal an, was unter dem von Jochen angegeben Link beschrieben ist. Beim Deinstallieren werden die Verknüpfungen von File-Extension (CATPart, CATProduct, ...) aus der Registry ausgetragen. Hast Du die neue Version installiert, bevor Du die alte gelöscht hast ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
