  Simulieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulieren (827 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 05. Okt. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Parts zu einem Produkt gefügt und will die 3 Parts gleichzeitig zu einem Mittelpunkt hinbewegen. Kann eine Part einer Achse führen aber 3 Parts gleichzeitig?
Wie kann ich das simulieren?
Danke schön
catiaklaus
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 05. Okt. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
in der DMU-Kinematics-Wb sollte die gewünschte Simulation möglich sein. Ergänze das Product einfach um ein weiteres Part, welches dann die drei Achsen enthält, an denen Du die drei anderen Parts entlang bewegen möchtest.
CUSee You
ck
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
wenn Du kein DMU hast, musst Du die drei Parts erstmal zueinander mit Bedingungen verknüpfen. Dann kannst Du mit dem Befehl Manipulation und aktiviertem "in Bezug auf Bedingungen" die drei Parts gleichzeitig verschieben. Sollten bereits Bedingungen zwischen einem dieser Parts und einem Part, das nicht bewegt werden soll existieren, solltest Du diese Bedingung inaktivieren, geht über RMT. Andere Möglichkeit ist der Kompass. Diesen auf ein zu bewegendes Part setzen, die anderen über strg selektieren und mit dem Kompass verschieben.
TIP: Parts, die immer zusammenhängend verschoben werden sollen (zB. Anbauteile an einen Pneumatikzylinder) immer in eigenen Unterbaugruppen anordnen. Ist übersichtlich und einfacher bei Bewegungen.
Für einfache lineare oder rotatorische Bewegungen, wenn man fit ist auch entlang von splines, Kurven... kannst man sich i.d.R. die teure DMU sparen.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
