  Zahnräder erstellen
Autor Thema:  Zahnräder erstellen (4519 mal gelesen)
tech-id
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tech-id an!   Senden Sie eine Private Message an tech-id  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tech-id
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir weiterhelfen, wie man Zahnräder in Catia V5 R15 erstellt.
Gibt es wie im Inventor ein Tool dafür, welches in Catia integriert ist?
Grüße Frank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
hi frank
willkommen im forum. gib bitte mal "zahnrad" als suchkriterium ein. in älteren beiträgen ist dieses thema schon ausgiebig behandelt. das wird dir helfen.
gruß, tom
tech-id
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke thomasacro,
das habe ich getan aber keine Lösung auf meine Frage bekommen.
Die Frage ist eigentlich die, hat catia ein integriertes Tool um Zahnräder zu erzeugen oder gibt es nur plugins dafür?
Grüße Frank
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein es gibt kein Tool oder eine Wb dafür.
ck
Flister
Ausbilder(CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Flister an!   Senden Sie eine Private Message an Flister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flister
P4 2.8GHz / 1,5GB RAM /
Quadra4 980 XGL
CATIA V5 R12-16 (WinXP Prof. SP2)
Inventor 4-10
Autocad 12-2006
Pro-E Wildfire 1
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Tabellengetseuertes Zahnrad mit Evolventenverzahnung
[URL=http://catia.cad.de/v5/download.htm][/URL]
Hab ich selber noch nicht getestet!
Gruß Sven
tech-id
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sven,
diese Variante zur erzeugung von Zahnrädern kenne ich schon. Das ist aber leider nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Grüße Frank
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 12. Okt. 2006 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, gibt es: Schau mal auf http://c-work.de  unter diesem Link in der Suchfunktionnach. ich hab's für Dich eingetragen, musst nur noch klicken!
Fred411
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fred411 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred411
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
und wie überträgt man dann die werte der excel-tabelle auf das catia modell?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred411,
dafür kann man eine Konstruktionstabelle erstellen, mit der Option "aus einer bereits existierenden Datei".
Das Teil muss einmal mit allen erforderlichen Parametern erzeugt sein. Dann kann man diesen Parametern jeweils den richtigen Parameter aus der Konstruktionstabelle zuordnen.
Mörchen
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 12. Nov. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tech-id 10 Unities + Antwort hilfreich
verschiedene Modelle von Zahnradstufen mit und ohne Unterschnitt, Stirnräder mit Gerad- und Schrägverzahnung, Steuerung über Parameter
unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002105.shtml#000000  mit Link zu http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/Verzahnung/Zahnradstufe_abR10_WstTransf_mit_u_Evolvpkte_ohne_Unterschn_CATDUAV5.pdf
kle
