  Veröffentlichungen
Autor Thema:  Veröffentlichungen (826 mal gelesen)
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Veröffentlichungen neu anzuordnen?
Beispiel, Ausgangslage von oben nach unten:
1. contact plane
2. axis
3. hauptkörper
4. achsensystem
nach der Aenderung:
1. hauptkörper
2. achsensystem
3. contact plane
4. axis
Wenn ich manuell versuche, die Reihenfolge zu ändern, muss ich zuerst die bestehenden Veröffentlichungen löschen. Wenn ich mir der Mouse die Veröffentlichungen nach oben oder nach unten verschiebe, dann weisen diese ein Ausrufzeichen auf, d.h. sie sind nicht mehr i.O. Man kann sie nicht mehr verwenden.
Hat jemand eine gute Idee?
MfG,
FF
[Diese Nachricht wurde von falonef am 03. Okt. 2006 editiert.]
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 03. Okt. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das es zumindest bei R14 dafür noch keine Funktion gibt. Wie Du schon geschrieben hast, funktioniert die Sortierung über löschen und neu publizieren der Elemente. Ist natürlich sehr mühsam. Wenn Du generell eine bestimmte Logik in der Sortierung hast, z.B. erst alle Ebenen, dann alle Körper, etc.. Dann könnte man ein Makro programmieren, das die Veröffentlichungen ausliest, löscht und in der sortierten Reihenfolge wieder erstellt.
