 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Messung parallel zu Achse (11305 mal gelesen)
cb_commander Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 22.09.2006 CATIA V5R14SP5 / ICEM Surf 4.5.0 / ICEM Style 1.0 Microsoft Windows XP Home SP2 Intel Pentium 4 [3GHz, 800MHz FSB, 1MB L2 Cache] / 1024MB DDR2RAM / ATI Radeon X1600 Pro [256MB GDDR3RAM]
erstellt am: 30. Sep. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich hoffe, dass mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen kann: Ich habe es nicht schaffen können eine Messung zwischen zwei Punkten parallel zur X-Achse entstehen lassen zu können. Ich bekomme immer nur den geringsten Abstand und habe auch unter der Customize-Funktion keine Möglichkeit gefunden. Auch die Zuhilfenahme von zusätzlicher Stützgeometrie ist für mich nicht praktikabel, da es sich bei der Messung um einen Sensor in einer Kinematik handeln soll. Jede Hilfe ist willkommen. Gruß Kjell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cb_commander
Wenn Du unter der Customize-Funktion den minimalen Abstand sowie Komponenten auswählst, sollte es funktionieren. In der Messen Dialogbox erscheinen 3 neue Ausgabefelder, die die Komponenten des Abstands in X, Y und Z ausgeben. Gruß
erstellt am: 03. Okt. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
