  Erstellen einer Librarie
Autor Thema:  Erstellen einer Librarie (589 mal gelesen)
Kerni8
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Kerni8 an!   Senden Sie eine Private Message an Kerni8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerni8
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
im rahmen meiner Technikerarbeit wurde ich damit beauftragt eine Datenbank für Kaufteile und öfters verwendete Spazialteile zu erstellen.
Dazu habe ich einegrundlegende Frage, da ich noch recht blutiger anfänger in Catia bin:
Gibt es eine möglichkeit die Teile in den bestehenden Catia Katalog zu importieren ohne diese zu verändern und kann man die Teile dann auch gut verwalten bzw Aktualisieren?
Oder hat jemand eine andere gute Idee, womit man sich das lästige suchen ersparen kann(Software oder ähnliches)
Bin über jeden Tipp dankbar, da ich wie gesagt erst am Anfang meiner Arbeit bin.
Schonmal im vorraus DANKE
Christian
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04
Win10 64-bit
HP Z4 / 32GB
Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerni8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Ich kann hier nur Auskunft über die Katalogfunktion geben, da wir diese selber einsetzen.
An deiner Stelle würde ich einen eigenen Katalog erstellen - hier kannst du dann deine eigenen Unterordner erstellen und verwalten. In diesem Katalog kannst du auch nach Teilen bzw. Schlüsselwörtern suchen.
Eigene Teile in den Catia-Katalog einzutragen finde ich keine gute Idee, da dieser bei Releasewechseln ebenso upgedatet wird - hier wären eventl. deine Einträge dann weg (sofern sich diese eintragen lassen - habe es noch nie probiert).
Übrigends: Die Katalogfunktionen sind sehr gut in der V5-Online-Doku beschrieben -> schau einfach mal rein!
Ciao, Alexander
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerni8 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst hier: http://catia.cad.de/v5/didaktv5.htm
"Erstellung von Bibliotheken"
beste Gruesse, Christoph
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerni8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Produkte wie Partsolutions von CADENAS einzusetzen, allerdings kostet das Geld. Der Vorteil ist hierbei, daß man eine große Auswahl hat, immer uptodate ist und selber nichts erstellen mußt. Fragst Du dort nach, können bestimmt noch viele Vorteile gefunden werden. Eine Lizenz reicht dafür.
Übrigens ich bin nicht von CADENAS !!
in diesem Sinne
Klaus
