 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr im Raum verlegen ?! (11909 mal gelesen)
Norbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 26. Sep. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Entwickler muß ich nicht sehr viel von CATIA V5 wissen (sagt mein Chef). Nur, wie man Teile und Baugruppen verschiebt. Bauraumuntersuchungen halt! Nur darauf bin ich geschult. Das geht eigentlich auch ganz gut. Nun interessiert es mich aber doch, wie ich ein "Rohr im Raum" verlegen kann. Wie ist da der beste Weg (Mit CATIA V5 ohne Zusatzmodule)? Gruß Nobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
Moin, ein neues CATPart erzeugen und in diesem mittels "Rib" ein Solid über eine Profilskizze und Leitkurve definieren. Ggf. kann man sich in den angrenzenden Bauteilen Punkte oder Achsensysteme als Referenz definieren, die (über eine Publication) per Copy/PasteSpecial in das "Rohr-CATPart" kopiert werden. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 (SP5 im Test) VPM1.6 AIX5.3
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
erstellt am: 27. Sep. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ihr Beiden! Allerdings bin ich mit meinem Problem nicht wirklich weiter gekommen. Mit einem Profil und einer Leitkurve auf einer zweiten Skizze kann man in der Tat ein Profil (wie ein Rohr) in eine Ebene legen. Mir ging es aber um ein Profil im Raum, also um Biegungen/Auslenkunegn in ALLE drei Raumrichtungen! Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
es geht ihm wohl primär um 'wie kann ich am schnellsten eine 3-D Kurve erzeugen... ohne das Rohrmodul, fallen mit nur 2 Sketche ein und die Ruamkurve über combine, oder halt jeden Knotenpunkt als x,y,z Wert vorgeben (fehlen die Biegungen) inkremental ala ix100,iy100,iz100 ist wohl nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sschroeter Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 28. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
Hallo, es gibt doch mehrere Möglichkeiten 3D Linien zu erzeugen (Point-Point, Point-direction, usw.). Für die Biegungen kann man diese dann verrunden (GSD => Wireframe => Circle-Conic => Corner) und erhält so eine durchgehende Kurve. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kifferkiller Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 28. Sep. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
Ich verleg den ganzen Tag Rohre.^^ Bei uns müssen die alle tangentenstetig sein und einen geraden Rohranfang und Rohrende haben. Daher gibt je nach Fall so zwei Möglichkeiten wie ich die Leitkurven entwerfen kann: 3D: Punkte für Rohranfang/-ende erzeugen; Linien ranzeichnen und die beiden Linien dann mit der Funktion Connect (GSD) miteinander verbinden. u.U. geht auch Corner - zwischen beiden Linien verrunden oder man kann auch nen Spline nehmen und weitere Punkte und Tangentenstetigkeiten über Linien vergeben. Über die Spannungen des Splines kann man das auch ganz gut steuern, wenn man um irgendwelche Ecken will. Am Ende mach ich ne Sweep rum und mache Thick Surface, wobei du dir das mit der Fläche auch klemmen könntest und gleich ne Rippe machen könntest und dann Schalenelement. Mit der Fläche kann ich bei komplizierteren Modellen in der Detailkonstruktion besser weitermachen. Wir haben oft Rohre, die noch Abgänger haben oder ihren Querschnitt oder beides ändern, sodass ich fast immer Flächen benutze. Die 3 geraden Rohre macht man dann auch noch mit Flächen - obwohl es eigentlich überflüssig wäre - Macht der Gewohnheit. Wenn du den Spline und die Linien nimmst, musst du die erst noch mit Join zusammenfassen. Corner und Connect machen das bei den richtigen Einstellungen von alleine. Corner geht aber auch nur bei Biegungen in eine Richtung - die Linien müssen sich in einer Ebene befinden. Dann gehst du entweder auf den GSD Befehl Sweep und wählst den Kreis mit der Mittellinie aus und legst nen Radius fest und machst Thick Surface oder du zeichnest eine Skizze mit einem Kreis normal zum Rohranfang oder Ende und machst im Partdesign eine Rippe und dann das Schalenelement. Am Ende ist es egal, das Ergebniss ist gleich. 2D: Man malt^^ 2 Skizzen (z.Bsp. XY und YZ) und verschneidet die mit Combine miteinander........... Ich finde das allerdings komplizierter, da das nicht immer zur Folge hat, das die entstandene 3D Kurve tangentenstetig ist. Man könnt anschließend noch mit dem Smooth Befehl rüberholpern - aber net krümmungsstetig machen, dann sind Rohranfang/-ende wieder nich gerade........... Bin da net so nen Fan von - Skizzen sind O.K., wenn sich das nur in 1 Richtung biegt. Weitere Vorgehensweise dann analog zu 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
hallo Kifferkiller, Zitat: Original erstellt von Kifferkiller:
Ich sitze gerade nicht vor CATIA, aber wenn ich mich richtig entsinne kann man bei corner auch eine gekrümmte fläche als support angeben... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
erstellt am: 01. Okt. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert
ich habe mich auch nicht auf ihn bezogen, sondern mich hat nur deine aussage: Zitat: ...die Linien müssen sich in einer Ebene befinden.
gestört. Die linien müssen sich nicht auf eine ebene befinden... nix für ungut.. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
