  Schriftzug
Autor Thema:  Schriftzug (794 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem
Will aus einem Schriftzug in CATIA Kurven, Linien, Bögen, o.ä. erstellen zur anschliessenden Laserbearbeitung.
Ich kenne die normale Vorgehensweise über "Speichern als" dxf ... usw.
Mein gewünschter Schriftzug sollte "gebogen" sein bzw. die Buchstaben sollen an einem Kreisbogen "aufgefädelt" sein.
In V5 fand ich bisher keine Möglichkeit dafür. In Microsoft Word kann man  einen Schriftzug so zwar erstellen, doch wie kann ich daraus ein für V5 verwertbares Format erstellen ? Kann mir jemand weiterhelfen ?
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf folgende Seite:
www.dw-sw.de
und lade dir txttocatia herrunter. Die Buchstaben sind dann wirklich sehr gut im 3D zu gebrauchen (keine Zergliederung in Polylinien, wie so oft bei Konvertierung über dxf). Dann kannst du die Buchstaben vielleicht in der Skizze selbst in den Bogen legen, oder du schreibst den Autor (ein ehemaliger Kollege) an, ob er das für wenig Geld einbringt. Die eigentliche Software vertreibt er als Freeware, also eine Dankesmail nicht vergessen.
Viel Erfolg
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 26. Sep. 2006 editiert.]
