  Optoin Verwaltung sichern
Autor Thema:  Optoin Verwaltung sichern (2923 mal gelesen)
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer sagen wo ich die Option Verwaltung sichern finde?
Hab 2 Produkte die sich vom Aufbau her gleich, später jedoch unterschiedlich gebohrt werden. Ich hab ein Grundmodell erstellt und wollte nun für das 2. Produkt die veränderlichen Teile unter einem anderen Namen speichern. Dabei speichert Catia jedoch die Teile die Teile des 1. Produkts ebenfals unter dem neuen Namen.
Ich hoffe nun das sich das bei Verwaltung sichern änder lässt.
Ist die herangehensweise an das Problem sinnvoll?
Ronny
Nach fest kommt ab!
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04
Win10 64-bit
HP Z4 / 32GB
Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny!
Ich vermute mal du meinst den Befehl "Sicherungsverwaltung" unter Datei.
Hier kannst du wie gewünscht deine geänderten Teile unter neuem Namen abspeichern (inkl. neues Product), wobei die Teile vom 1. Product erhalten bleiben.
Ich hoffe dir somit geholfen zu haben    .
Ciao, Alexander
Bierwart
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Alex!!
Hat geklappt
Nach fest kommt ab!
