  konstruieren von Leitungen und Rohren
Autor Thema:  konstruieren von Leitungen und Rohren (4282 mal gelesen)
Shockwave
Dipl. Ing Konstrukteur Kranbau
Sehen Sie sich das Profil von Shockwave an!   Senden Sie eine Private Message an Shockwave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shockwave
Dell M70
1,86GHz Pentium M 2MB
2GB Ram
Nividia Quadro FX 1400 256MB
Display 1920x1200
160GB Festplatte
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Hat jemand erfahrung mit dem Tool von Catia wo man Leitungen und Kabel zeichen kann.
Ich müsste für eine Presentation eine Festo Ventilinsel mit 3 Festo Zylindern verbinden. Die Leitungen sollen sich nicht bewegen sind also fest.
Hat sowas schon mal einer gemacht, bzw. hat tips wie ich sowas machen könnte.
Mfg Christian
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das funktioniert am besten mit EHI (Electrical Harness Installation).
Der ganze Prozess zur Leitungsverlegung ist nicht allzu einfach, sondern doch etwas aufwändig.
Du musst zuerst im Electrical PArt Design die Zylinder mit elektrischen Eigenschaften ausstatten, dass daran ein kabel verlinkt werden kann (Bundle Connection Point erstellen), in einem neuen Produkt kann dann nach Geometrical BUndle Definition ein Kabel erstellt werden..
Bei genaueren Fragen, melde dich einfach!
NIK90
Sehen Sie sich das Profil von NIK90 an!   Senden Sie eine Private Message an NIK90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIK90
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also wenn Du nur eine Präsentation machen und Bilder erstellen musst, dann lohnt es sich kaum in die EHI näher einzusteigen.
Mein Tip:
Bring vielleicht in Erfahrung, welche Durchmesser und Biegeradien deine Leitungen/Kabelbündel ca. besitzen und erstell Dir anschließend in der GSD-Workbench 3D Koordinaten-Punkte im Raum mit den ungefähren Verläufen zwischen Anfangs-/und Endstationen.
Dann kannst Du im Schnelldurchgang die Punktverläufe mit Polylines verbinden, Radien an den Punkten definieren und fertig.
Falls Du jedoch die EHI unbedingt verwenden willst, dann steh ich bei Fragen gern zur Verfügung.
Viel Erfolg!
SuperB
Sehen Sie sich das Profil von SuperB an!   Senden Sie eine Private Message an SuperB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuperB
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ähnlich wie Shockwave muss ich Leitungen verlegen. Ich habe für eine Studienarbeit ein Labor modelliert und muss dieses nun noch mit elektrischen Leitungen bzw. Druckluftleitungen ausstatten.
Kann mir jemand kurz die Vorgehensweise erklären?? (bitte noch etwas detaillierter als in den vorigen Beiträgen)
